P: suunatuled & ohutuled lühises
siksap6der
Autod: '83 21063
Postitus Postitas siksap6der »
Probleem siis järgmine: püüan sõitma saada üht 21063'e, aga jamasid järjest koguneb, nüüd on elektrisüsteemiga mingi jama. Vasakut suunda sisse lülitades on kõik normis, suunad vilguvad ja armatuuril märgulamp plingib ka. Kui parem suund sisse lülitada, siis vilguvad kaasa kõik armatuurlaua märgulambid, suunad ei sütti ja umbes sekundi pärast põleb kaitse nr 9 maha. Lugu seda kurvem, et masin käis teeninduses sidurit vahetamas kus muu hulgas palusin korda teha paremad esisuunad (ei põlenud enne), mis olid logari all ja mina laisk ei viitsinud ise sinna alla ronida :sein
Teenindusest lahkudes aga ilmnes juba esimesel ristmikul see viga. Nüüd on küsimus, et kuidas võiks asja lahendada? kas vedada uued juhtmed ette suundadesse või püüda vanades vigast kohta leida? Kas uute juhtmete vedu oleks suur töö? El.skeemil jäi natuke segaseks, kui palju ma reaalselt peaksin uusi juhtmeid vedama, et kogu parem suunasüsteem uute peal oleks. Kas kaitsme kiire läbipõlemine viitab ilmselt suurele voolule lühises? Elektriskeemi uurides jõudsin selleni, et peale suunarelee, mis on juhi jalgade juures, ei peaks nagu midagi muud releetaolist seal vahel enam olema, mis vigane saaks olla... Ah jaa, suunareleed proovisin vahetada, ei midagi, ikka sama jama edasi.
Igatahes teenindustest on mul mõneks ajaks kõrini, nende suhtumine Zhigulisse on mööda!:mad:
Hõljuk
Postitus Postitas Hõljuk »
Tuttav tunne.. omal Volgaga sarnased jamad hetkel.
Teeninduses saad sita suhtumise ja kirvehinna osaliseks, aga otsi mõni Lada asjatundjast eraisik, kas mitte Ardi Soovik selliste asjadega ei tegele?
veiko
Postitus Postitas veiko »
Enne juhtmete vahetamist, peaksid uurima, kas lühis on tagumiste või esimeste suunatulede ahelas. Skeemil on näidatud, et ühes kohas peab mingi pistik olema, kust suunatulelülitist tulev sinine juhe hargneb: üks juhe ette (see on tegelikult selle lülitist tuleva küljes), teine taha.
Alusta juhtmete lahtiühendamisest.
Kapoti all, parema porilaua pealt leiad juhtmete vahelise pistiku, mille sisse läheb sinine ja pruun juhe. Sinise juhtme kaudu saab voolu parem esimene ja külgmine suunatuli. Kui nüüd paremat suunda lülitades viga kaob (tagumine suund vilgub), siis jääb sul otsida poole meetrise juhtme osast lühist. Viga võib olla ka lambipesas.
Tagumist lühist saad teada, ühendades lahti taha minevad juhtmed pistikust. See pistik asub juhi jalgadest vasakul seina ääres.
Tagumise lambi lühise saad teada ühendades lahti tagumise lambi küljest sinise juhtme.
Usun, et viga kaob esimese pistiku lahtiühendamisel.
siksap6der
Autod: '83 21063
Asi lahendet. Lähenesin pistikute lahtiühendamise ja siis katsetamise meetodil, viga oli ees. Hakkasin siis eest uurima & puurima, vaatasin pistikuid, kontakte, ei midagi. Viimaks siis jõudsin selle tuleni, mis teeninduses vahetati (seal ma viga ei oodanud) & üllatus oli totaalne. Suunajuhe (sinine) läks otse massi.:mad::mad::mad:
Otse massi läks ta sellepärast, et uuel alumisel tulel oli + klemm ära murtud & siis "osav" elektrik kasutas seda klemmi, mis seal oli.:sein
Hommikul lähen räägin selle teenindusmehega natukse juttu & seal teeninduses nad mind enam tappes ka ei näe!
