Ok, sai pikk ja segane jutt, loodetavasti saate aru.
ohutuledega jama
ohutuledega jama
ohutuledega jama
Ükspäev äkki avastasin, et mu autol (BA3 21063) enam äkki ohutuled ei tööta. Armatuuril see suundade tuluke pidevalt pöleb, aga kui ohutuled peale panna, siis kustub see tuluke ära, aga ohutuled ka põlema ei hakka. Armatuuris kelladeploki tagant leidsin ühe musta juhtme, mis polnud kusagile ühendatud
. Kas võib äkki asi selles olla? Pole eriti saanud ka vaadata, kuhu see juhe läheb. Kuna autol on miskipärast ära vahetatud piduriõli- ja mootoriõli tulukesed (kui mootoriõli surve väike, hakkab põlema see tuli, mis on seal raadio juures ning mis algselt oli piduriõli tuli ning ka vastupidi), arvasin, et ehk on see lahtine juhe kuidagi sellest vahetusest pärit. Nüüd aga kahtlustan ohutulesid.
Mul ka ohutuledega mingi jama, kui lüliti on sisse lükatud, siis ohutuled ei tööta, suunatuled töötavad nii nagu peab. Kui aga lüliti välimises (väljalülitatud?) asendis on, ei tööta enam ka suunatuled mitte.
Suunatude relees viga ei tohiks oll kuna proovisn ka teist, samuti vaatasin üle ohutulede lüliti, klemmid tundusid korras olema. Vaatasin, et lülitisse tuleb vool (väljalülitatud süüte korral) punasest juhtmest. Kui nüüd lüliti sisse lülitada, siis kuidas peaks voolu teekond kulgema? Lüliti annab voolu edasi mustale, must läheb suunakate releesse, sealt tuleb (juba impulssidena) mööda puna-valget juhet ohutulede lülitisse tagasi, mis annab voolu sini-mustale (vasak suund) ja sinisele (parem suund)?
Raxo, suunakate/ohutulede ahelas on maandus must-valge
Kuna praegu ei tea ühtegi kohta, kust laenata saaks, oli ka mõte, et esialgu võiks proovida nii, et ühendan pistiku lüliti küljest lahti ja siis juhtmed panen omavahel nii, nagu nad teoreetiliselt korras lülitiga peaks ühenduses olema, siis näeb kas hakkavad ikka tööle.Algselt postitas: motamees
Veikol ilmselt ohutulede lüliti nässus. Proovi mõnda teist (laenad korras masinalt) lülitit.
