Kojamehed jäävad üles.
n
n2utsu
Postitus Postitas n2utsu »
Probleem on siis selline et kojamehed jäävad ülemisse asendisse (tavaliselt liiguvad kojamehed üles ja seal üleval nad mul ongi), sisse lülitades lähevad alla ja siis tagasi üles. See kõik hakkas pihta peale kojameeste mootori vahetamist, enne oli kõik korras. Kõik asjad panin samamoodi nagu nad ennem olid.
Algselt postitas: n2utsu
... Kõik asjad panin samamoodi nagu nad ennem olid.
Ega ikka ei pannud küll ;)
Keera uuesti lahti see mutter ,millega lühike hoovajupats mootori külge kinnitub ja võta värgendus nuudist lahti.
Nüüd lülita kojamehed korraks sisse ja siis välja ,et mootor jääks "null"-asendisse. Säti kojamehed alla õigele kõrgusele ,ühenda hoob uuesti nuuti ja keera mutter kinni.
Kontrolli ,kas kõik sai nüüd õigesti.
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
kui kojamehed ennem alla lähevad siis ei aita nuudist tõstmine.
pidur = kiiruse surm
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: fanatt
Mitte kojamehe nuudist vaid reduktori küljest. Pakun et seal nuuti polegi, hoob on lihtsalt pool tuuri valesti
