Kuiva autoaku kordaseadmine-puust ja punaseks!
elu
Postitus Postitas elu »
On olemas vene ajast kuiv aku ja ka laadija ja väävelhapet.
Oleks vaja väga põhjalikku õpetust, kuidas selliste vahenditega viia autoaku kasutustöökorda soovitavalt seda teinud inimeselt.
Tänud
osta poest valmis akuvedelik, see sisse sent üle plaatide ülemise pinna ja siis laadima. 55Ah akut siis lase 4A ja niikaua kuni vool ära ei kuku või tugevalt keema ei lähe :)
temperatuuri jälgid ka muidugi
Enne laadima asumist lase akul paar tundi happega seista.
moosmoosik
kas sellel on üleüldse mõtet????
palju rohkem sa raha pead välja käima uue aku eest kui nende vahendite eest + töö aja ajakulu. ma mõtlen praktiliselt,isejutt on see kui tahad katsetada või kui akul on sinu jaoks mingi eriline väärtus (n.mälestused)
nii arvan mina
oden
Postitus Postitas oden »
ei tasu kohe poodi jooksta uue aku järgi. õige konsentratsiooniga akuhape maksis 25.- 0.5l(augustis ostsin endale).
valad happes sisse olaafi kirjelduse järgi ja laadima, kui amprid langema hakkavad sis keeran väheke voolu juurde, kuni aku vaikselt keema hakkab. täitsa tühja akut peab päria kaua laadima umbes 8h oli vict minu arust(täpselt ei mäleta:rolleyes)
Sõiduauto aku sisse läheb umbes 3 liitrit elektrolüüti.
Võib kasutada ka vandest akudest välja valatud lüüti. Eelnevalt peab muidugi laskma settida mitu päeva ja siis konsentratsiooni õigeks ajama. Laetud akul on välja valades elektrolüüdi tihedus suurem.
Laadima peaks 1-2 ampri juures paar ööpäeva (eeldab manuaalse reguleerimisega laadiat).
