Suunatuled ei tööta korralikult.
- arvi100
Suunatuli ei jõua korralikult põlema hakata s.t pirn ei jõua oma maksimaalse heledusastmeni.Ning näidikuplokis vilksab
vaid ühe korra.Aegajalt põletab läbi 9-nda kaitsme(käivitamisel).
Mida siis püüdsin teha et viga kõrvaldada.Kõik tule juhtme
pistikud ja pirnipesad puhastatud.Tagumistele tuledele viidud lisa mass juhe.Suunarelee kinnituse all olev massjuhe puhastatud.Ees ja taga 21w,poritiival 4w pirnid.Releed ennast vahetatud kolm korda,viimase panin tuttuue.
Kõik teised tuled põlevad korralikult.
Mida veel järgi vaadata...
suunatule kangini minevad juhtmed vaata üle - võta ilusti lahti..
oli juhus kus enamvähem samade sümptomitega oli süüdi kangimehhanismi rike - klemm oli mingitel juhtudel vastu massi..
-edu kaevamisel-
samas võib lahti ühendada tagumise kontuuri ja vaadata kas siis läheb asi paremaks..
praegune olukord näitab et ahelas on suur ülekoormus, lamp ei jõua korralikult süttida kuna rööbiti temaga on väike takistus mis koormab pinge maha.. samas tekib ahelasse suur vool mille tõttu vilgubki armatuuris lamp vaid korra.
-edu kaevamisel-
Kui autol on haagisekonks, siis tasub käru pistikusse minevaid juhtmeid kontrollida. Paljudele autodele on paigaldatud haakekonksu pistiku tarvis selline juhtmekimp millel käib vooluring pistikust läbi enne kui tuleni jõuab, kui pistikus midagi oksüdeerub siis hakkavad anomaaliad, mis tihti sõltuvad ka õhuniiskusest.
Kahel autol selline juhus olnud.
aallah
- Autod: 02, 013, 083
Võibolla mõni juhe on kerega ühenduses.
Kas parema ja vasaku suunaga on sama jama?
Kui ühepoole ahelas ainult jama siis pirnid lahti ühendada ja testriga mõõta takistust kere ja ilma pirnideta suuna ahela vahel (suuna lüliti keskmises asendis, et oleks releest lahutatud).
Takistus peab olema lõpmatu suur.
Ega autole ohutulesid pole peale aretatud?
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
Kas viga on mõlema poole suunatuledel? kui jah ,siis võib viga olla kuskil selle hoova kandis ,sest hoob on see ,mis ühendab releed 2 ahelaga (parem poolne ,vasakpoolne) vaevalt,et mõlemas ahelas sama jama on ( aga kaitsmepõlemine vihjab ,et ahelas on suur koormus) ( ega sul mingeid lisa suunatulesid pole? )
- arvi100
Probleem esineb mõlema poolega,lisa suunatulesid ei ole jaAlgselt postitas: Laurimetall
Kas viga on mõlema poole suunatuledel? ( ega sul mingeid lisa suunatulesid pole? )
ei ole ka pandud ohutulesid.
Armatuuri ja mootoriruumi juhtmed ka n.ö läbi muditud,et
äkki läheb mõni toitejuhe massi.
Järgmine nädalavahetus saab sooja garaazi seal uurimine
jätkub.
Arvi@mõtleb pluss on massis,miinus sassis.
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
äkki on sul võimalik suunatule releelt võtta +klemmi pealt juhe ära ja siis sinna näiteks aku pealt proovida uus toide tuua ) vaatasin siin ,et 9 nda kaitsme all on palju tarbijaid .et äkki nendest mõni kõrvetab kaitset ) lisaks võid kontrollida ,kui relee L klemmile toidet lased ,kas siis lähevad suunatuled hetkeliselt ja ilusti põlema ( suunatule hoova pead kah sisse lükkama)
rraitsraisk
- Suletud kasutaja
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
zzoozaaremeez
- Suletud kasutaja
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
