Autol kadus jarsku säde ära.Proovisime kontrolllambiga ja ei ole ühesgi asendis sädet, see kadus järsku lihtsalt ära, see on vaga veider:puzzled.Panin auto kaima ja u. 20 min parast kui proovisin käivitada oli säde kadunud.
Kas kellegil on olnud sarnaseid probleeme voi oskab oelda milles viga?
Algselt postitas: ClubRoie
vaata kas kontaktide vahel on sädet või ei ja kui seal on siis kui süüde see siis on järelikult läbi süütepool ja kui asi ei ole seal siis soovin head meisterdamist sest siis on juba asi arvatavasti juhtmetes
väga huvitav.olen selle probleemiga kokku puutunud (sädet ei olnud esimesel silindril) aga seda et säde peaks olema kontaktide vahel seda ma ei teadnud.
süütepool või olla küll. kui on teine käepärast siis proovi sellega. juhtmetes asi nii väga olla ei saa. kui juhtmed vanad või sitased siis nad löövad üle aga mingi säde peaks ikka olema. kui nüüd uurida kontaktivahet ( jagajakaas maha ja seal siis kontaktid) tuleb need lehtkaliibri järgi paika panna (kaliiber 0.4 kui ma ei eksi). kui vahe liiga suur või liiga väike siis sädet ei saagi tekkida.
nii et jõudu nende asjade uurimisel.
No mul ei ole sädet ühesgi silindris.
Juhtmed on uued.
Teine süütepool on olemas aga see on kontaktivaba jagaja oma, üritasin seda peale panna, aga ei mõelnud välja kuhu need pistikud sealt lahevad.
kui ei ole ainult ühes silindris siis võib jama olla jagaja kaanes
Loe uusesti ja ta ütles et ei ole ühesgi silindris ehk mitte ühelgil silindril ei ole sädet.
Muide kui on olemas 1 korras jagaja topi terve jagaja peale.
Võib ka üks asi veel olla kuid ma ei tea mis selle jublaka nimi on.endal oli see veaks.Se jublakas on nagu mingi väike silindri kujuline.Mis on jagaja all.Kust läheb juhe vist süütepooli.
Algselt postitas: grimes
:lol:lol Võib ka üks asi veel olla kuid ma ei tea mis selle jublaka nimi on...“
selle "jublaka nimi on kondensaator või maakeeli kondekas või konde
osta poest uus konde, kui ikka sädet pole ja kontaktid on korras/vahe õige, siis mulle tundub et sihib tõepoolest sinna süütepooli poole:puzzled
Lähen minagi, tühjad on paagid
Läbi sudu bensiinimaik suus...
Meskimeni seadus - Kunagi pole aega teha midagi korralikult aga alati on aega ümber teha VAZ 2105 - "kopika" värskem teised, millele vaid ühe pika joonlauaga varustatud disainerite meeskond püüdis anda veidi nooruslikuma välisilme
