Kas aku jamab?
Kas aku jamab?
Sigmar
Autod: Ford Sierra “91
Kas aku jamab?
Postitus Postitas Sigmar »
Probleem selles, et kui hakkad autot käivitama, siis vahepeal ta käib ilusti ringi ja jätad seisma u.10 min hakkad uuesti käivitama, siis ei käi kudagi ringi nagu aku oleks tühi. Lased siis veel omakorda seista ja jälle läheb. Milles võib probleem olla? Klemmid said ilusti puhastatud ja elektrit peaks nagu saama. vahepeal kaldun arvama, et genekas ei lae. Ja geneka lamp põleb millegi pärast koguaeg:sein:sein:sein, isegi enne seda jampsi:mad:
Laadimist saab testriga mõõta.
Kui aku täis ja niimoodi teeb, siis võib viga olla mootori massis. Vaja see juhe üle kontrollida.
Ka on sellised sümptomid kulunud starteri pukside korral. Siis sooja mootoriga nagu aku tühi. Samas külm mootoriga käivitab ilusti.
Sigmar
Mul on üks loll küsimus, aga kus täpsemalt asuvad starteri puksid?:rolleyes
starteri rootorvõlli ümber starterikorpusesse pressituna
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
mul oli ka nii et vahel tundus et aku oli nagu tühi ... kuid avastasin et üks starteri mähistest oli läbi kärssanud käima vedas küll aga vahel ei töötanud hästi lihtsalt
