06-e tuled ei tööta; relee õhtal??
Audio, elektrisüsteem, turva
Vazmjorka
Postitus Postitas Vazmjorka »
Mure järgmine
Käisin tuttaval külas ja pärast koju minnes enam ükski tuli põlema ei hakanud. Vaatasin üle kaitsmed, kõik korras. Liigutasin erinevaid juhtmeid armatuuri all, kaitsmeplokis ja süüteluku põhjas. Mitte miskit.
Tulesid lülitades ei tee relee plõksu nagu ta on enne teinud. Testriga jämedas roosas juhtmes mis akult tuleb on vool olemas, kuid teistel juhtmetel voolu ei ole. Loogika järgi peaks roosast sisse tulema vool(tulebki) ja minema edasi mingi teise juhtme kaudu? :?:
Kas on märk sellest, et relee oma aja ära elanud?
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Vazmjorka
Re: 06-e tuled ei tööta; relee õhtal??
Nüüdseks sain uue relee, panin juhtmed külge, ikka tuled ei tööta. Proovisin ka teisi releesid ikka midagi. Lisaks vedeles veel üks 702 relee, sellele juhtmed külge pannes lähituled põlevad aga koguaeg, ei loe kas vajutan lülitit või mitte, ainult massi katkestamisega kustuvad. Lisaks peaksid põlema parktuled ka aga need ei põle.
Mõistus täitsa otsas siinmaal :sein :sein
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Pole nähtavasti seda voolu, mis releed juhiks (klõpsuma paneks).
See vool peab tulede lülitist releesse tulema.
Tulede vool käib läbi süüteluku põhja. Kui sääl kontakt äkki ära sulanud.
