Nimelt Nival (1,7 pritsung) selline probleem,et peale süüte välja keeramist jääb mootor uhkelt käima ja tuled põlema. Vahetasin süüteluku põhja,kuid probleem säilis.
Põhja vahetamise käigus avastasin,et ühe põhja klemmi küljest jookseb kokku ühendatuna 2 juhet Esimene juhe paneb kogu muu juhtmestikuga ühes pundis kuhugi armatuuri taha,kuid teine lühem juhe suundub vasakule,sinna obd pistiku kanti. Seal on selle juhtme otsas kaitse,mille teises otsas jällegi juhe,mis viib samuti kuhugi armatuuri taha.
Kui see kaitse nende juhtmete otsast eemaldada,siis sureb mootor kenasti välja ja läheb uuesti käivitades kenasti ka käima - kuid esituled enne põlema ei hakka,kui see sama kaitse sinna juhtme otstesse tagasi panna. Küllalt segane jutt,kuid tundub et,kuidagi võib teemasse olla segatud tulede relee??? Samas ei mõista,miks see peaks mõjutama seda,et mootor välja ei sure peale süüte välja keeramist.
Igasugune info on oodatud.
Allpool ka link videole antud olukorrast :
https://www.youtube.com/watch?v=gFWZD9c_mDU
Edit : jälitasin seda juhet,mis mootoriruumi suundus sealt kaitsme otsast - jõudis välja generaatorini
