P: signaal ei tööta
P: signaal ei tööta
P: signaal ei tööta
juhtmed, kaitsmed ja signaalid ise on terved. sümptomid: signaal puudub, on õnnestunud signaali tööle saada, kui lülitamise ajal rooli põlvega üles suruda, kuid mitte iga kord. võtsin rooli armaka alt lahti (4 polti) ja puhastasin puutepunktid liivapaberiga, kuid ei aidanud. ilmselt on tegu lihtsa (tüüp?)veaga, kuid äkki on kellelgi sama mure olnud ja juba lahendada suutnud?
ette tänades, gta...
kk1a9l6e3v
- Autod: 2101
võta rool maha, seal rooli all on vaskne rõngas mis tahab vahest puhastust ja lülitite pool on selline vask tilake mis on kas kulunud või lihtsalt määre mis seal on kuivanud ega kontakteeru enam rõngaga, seda tuleks painutada rooli pooleAlgselt postitas: GTA
Aga kas on enne normaalselt ka töötanud? Kontrolli, kas roolisambas üldse mass on või ei ole (arvata võib, et ei ole) Kui rool ka loksub, vaata üle roolikarp-äkki on rool sealt lahti (kui paika tagasi saad, siis peaks ka mass tagasi tulema sambasse ja signaal hakkab tööle).
Endal oli sama mure (mass puudus roolisambas, kadus lihtsalt ükspäev ära) ja ajutiselt sai pandud samba ja kere vahele juhe..Pärast saigi vaadatud, et rool oli hoopis karbi küljest lahti:) (loksus üles-alla)
kk1a9l6e3v
- Autod: 2101
sealt see jama alguse saigi rool liikus ülesse ja kaotas kontakti klemmiga mis on lülitite küljes;)Algselt postitas: mummuke
tänud, rool oligi mõned millid ülespoole nihkunud, nagu arvasite. roolisamba alumine mutter lahti (pedaalide juures), koputasin rooli allapoole, mutter kõvasti kinni ja bueno:)
gta kummardab nõuandjatele
