soundi häired
soundi häired
mMarcuz
- Autod: Avensis 2.0i
soundi häired
panin 05-de sigaretisüütaja juhtmete otsa raadio ja taha 2 kõlli. sound on hea, aga ainult siis kui mootor ei tööta. kui mootor töötab tuleb kõllidest põks-põks. kuidas sellest lahti saab? olen kuulnud filtritest aga ei tea nendest midagi. või siis äkki panna voolu juhe otse akult? kas keegi oskab nõu anda??
ega sellest ausalt öeldes lahti eriti lihtne saada ole.
Kui kostab plõks plõks on alalis pinges vahelduv voolu komponent ja kõrgemad harmoonikud sees, või peksab kõrgsagedus makile sisse.
Vahelduvvoolu komponenti ja harmoonikuid saad kontrollida ostsillograafiga, vaadates pinget akult..
Tavaliselt võib seda põhjustada see, et 1 silinder nn. jätab vahele, või siis mittekorras pingeregulaator või generaator või isegi salongi ventilaator.
Ühesõnaga on kohti mis seda häiret võivad põhjustada päris mitu.
MIDA TEHA??
Esimesena võta genekalt ergutusjuhe lahti (see peenike pistikkontaktiga) ja käivita auto. kui häire kaob siis on põhjus aku laadimisahelas.
Kui mitte siis ilmselt kõrgepinge ahelas.
-EDU-
MIDA TEHA??
-EDU-
mMarcuz
soundi häired
käisin uuesti kuulamas ja plegi nagu põks-põks vaid rohkem nagu krabiseb, aga levis asi vist ple sest kui syyte välja keeran on kõik ok. ma vist proovin alustusex lihtsalt voolu otse akult panna.
seda ei saa ju süüte järgi öelda.. kui süüte välja keerad siis pole ju ka kõrgepinget:lolOriginaali postitas Marcuz
mMarcuz
soundi häired
olaaf, ma ple eriti tark elektri asjades. panin voolu otse akult aga probleem on ikka. eks ma homme proovin midagi uut.
Võta genekalt ergutusjuhe lahti (see peenike pistikkontaktiga) ja käivita auto. kui häire kaob siis on põhjus aku laadimisahelas.
NB! Käivitades jääb põlema aku tuli.. on normaalne, kuna genekas ei saa ergutust..
Kui häire ei kao on põhjus ilmselt süütesüsteemis.
Aga ennem proovi genekat.
-jõudu-
-jõudu-
mMarcuz
soundi häired
võtsin geneka ergutusjuhtmed (neid oli 2) lahti ja proovisin, aga krabinad on ikka. mida ma siis nyyd peaxin tegema?? yks juhe oli nii pude et pistik tuli otsast ära, järgmisena pean vist seda jootma
vValdz
- Aasta Projekt
- Autod: 1971 BA3-2101
Mul oma 05-ega enamvähem sama jama. Mul tuleb raadiost niisugust kiiremat(tõk-tõk u. 10x sekundis) müra.
* Vaata antenn üle, kui sitt antenn siis hakkab raadio müra võimendema(Proovisin endal ei aidanud).
* Pane kondekas ja pool vahele (Panin arvuti el. filtri vahele ja ei aidanud)
* Pane maki ümber foolium paberit, et müra otse sisse ei kiirgaks(Ei ole jõudnud veel proovida)
Ise ma arvan, et mul lihtsalt makk saast, mis sorti makk sul on?
mMarcuz
soundi häired
makk on praegu suht juust, aga peax töötama, vähemalt seda ytles sõber, kes selle mulle andis, tal lihtsalt vedelevad mõned ja andis. blaupunkt 4 kõlli aga võimsust täpselt ei tea, pean kysima. enne kui mul autos raadio töötas keerasin võtit ja autot tööle pannes käis mingi jube vilin kaa läbi.
eks filtreerimine ongi ainuke lahendus..
saasta maki ja hea maki (uuema) vah ongi selles, et uuematel nn parematel makkidel on see filter juba toitel vahel.
fooliumi ümber panemine ei aita. pigem juba kõikide toitejuhtmete varjestamine sukaga ja süütepooli toiteahelasse tõkkefiltri panek
Üks võimalikest toite filtritest:
Detailid:
R1 10k
C1 225,045 uF
L1 2250.45 mH
R2 10k (võib ka ära jätta.)
Ja graafik siis:
Detailid:
R1 10k
C1 225,045 uF
L1 2250.45 mH
Ja graafik siis:
