Laadimise lamp ei põle
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk »
Probleem siis selles, et aku laadimise lamp ei hakka süüte sisse lülitades põlema. Laadimine on muidu olemas (probleem on vaevanud juba mitu kuud, käivitamisega probleeme pole olnud ja pikkadel sõitudel aku keema ka ei lähe). Vahetatud on relee ja armatuuri tule relee. Kui geneka küljest laadimise lambi ära võtan, siis hakkab tuli põlema.
Järelikult peaks vist viga genekas olema...
Äkki oskab keegi nõu anda.
Kiwa
Autod: e36 coupe
Postitus Postitas Kiwa »
Mul on endal täpselt sama jama selle märgutulega!
Oleks ka huvitatud, milles seisneb probleem.
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
sul tabletiga genekas või laadimisrelee käib eraldi? kui tabletiga, siis võib viga olla vales tabletis näiteks
AsjaPulk
On tavaline 01 genekas G221
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
tegu dioodi rikkega.. tekib lekkevool hoopiski vales suunas. :spin
Roolin nii kuis jaksan
AsjaPulk
Aga kuidas see dioodi rike laadimisele mõjub? Ülelaadimist pole otseselt täheldanud ja alalaadimine pole kah nagu tunda andnud... Talvehommikuti on käivitunud ilma probleemideta :rolleyes
