K: laternapuhastite süsteemi pistikud 05-el
küsimus siis 04/05/07 omanikele. minu autol (2105 '82 nõukogude, mitte eksportvariant) pole kunagi olnud esilaternate pesureid/kojamehi. küll on aga kapoti all olemas pistikud kojamehemootoritele ja lisaveepumbale. armatuuri alt otsides ei leinud siiski teist otsa, seda kuhu käib lüliti, mis selle süsteemi tööle paneb. küsimus ongi selles, kas on see pistik kusagil ikkagi olemas? või on mu autole lihtsalt "üleliigseid" juhtmeid kapoti alla topitud (kvartali lõpuks üle jäänud eksportvariandi el.süsteem ntx).
on neid el. süsteeme nendel mudelitel erinevaid üleüldse? kust täpsemalt otsida seda teist pistikut, mis salongis peaks olema, või kuhu ta kinnituma peaks (kaitsmeplokki vist, elektrisüsteemi pildil on see pistik kenasti olemas, kuid minul millegipärastpole teda) asi pakub lihtsalt huvi, kuna nende pistikutega oleks ju mugav kapoti alla mingeid lisasid panna - juhtmed juba veetud:)
Esilaterna pesur saab käituse tuuleklaasi pesupumba mootori otsalt.
Kui lambid põlevad ja esiklaasi pesta, siis ka tuled puhtaks pestakse.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Üldiselt on latenapesuga Ladadel 2 pumbaga pesuripaagid.
kas tõesti on see süsteem automaatne? kahtlen sellepärast et tean ühte konkreetset 04, millel on laternapesuks eraldi lüliti - istus see soenduse nuppude kõrval, kus minu autol kenasti auk kinni topitud miskise plastsulguriga. ka mu vanal nival oli eraldi lüliti laternapesuks, asus teine keskkonsoolis ja oli isetagastuv (pidi näpuga all hoidma, et laternad puhtaks tehtaks) seda suuremat kahe pumbaga paaki olen samuti näinud - oli vist 5-liitrine teine. minul on aga tavaline pisike paak.
edit: muidugi ei tea ma erinevate aastakäikude elektrisüsteemide erinevustest - uuematel on ehk tõesti täisautomaatne süsteem, kuid kas '82 aasta mudelil?
86 aasta raamatus on automaatse pesu skeem.
Arvan, et see nupuga tulede pesu on "lisa", kuna päeval poleks vaja tulesid pesta. See siis lisana tulnud nendel juhtudel, kui on kehtiv päeval tuledega sõit.
Päris palju vedelikku läheb üles selle automaatsüsteemiga.
Ka minu 04 peal "lisa" tuledepesu nupp. See nupp aga ei näita tehase seadistust. Mul aastal 88 tehasest tulnud.
Nival, mis kunagi ostsin, oli peal automaatne pesu.
Tehasest siis ette nähtud nii, nagu enne kirjasin.
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
See nupuauk soojasiibrite kõrval peaks minuteada olema tegelikult mõeldud 04 tagaakna kojamehe ja pesuri lülitamiseks. Mitte et mu masinal kumbki neist oleks. Kummikorkide järgi tundub et osadele kodumaistele ei pidanud tehas vajalikuks tagaakna loputamise süsteemi peale keerata.
k2rbez
Postitus Postitas k2rbez »
minu 07 on kah automaatne kui tuli põleb ja klaasi niisutad siis lükkab tuled ka üle ma arvan et 05 oleks sama asi täpselt küll ei tea :)
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Minu 82. a 05-l on samuti automaatne, st oli, see tulepuhastussüsteem sai kohe ostes, kui täiesti mittevajalik vidin, koos pumbaga maha võetud.
olen unustanud informeerida, katsetasin kontrolllambiga need pistikud üle ja tõesti lülituvad need automaatselt, kui pool- või täistuled sees ja esiklaasipesu või klaasipuhasti sisse lülitada. lisalüliti, mida 04-l nägin oligi ilmselt siis tagaklaasile mõeldud
1984 valmistatud eksport 05-el on see nup täitsa olemas almatuuris.
