Kõikvõimalikud küsimused signade ja nende paigalduse kohta ladale(ÄRGE RÄÄKIGE SIIN TEEMAS DETAILSELT KUIDAS JA MIDA TE TEETE!)
NB! Soovitan kõigile ikkagi enne talve signad peale panna, kuna eriti lasnamäe lada omanikud võivad oma lada hommikul hoopis maardust leida.. maardu pättidel varsti jälle kitsas käes kodusõidu vahendit vaja, eelmine talv läks lisaks paarile kadetile kaduma lasnamäelt ka 11 ladat ja 6 mosset. ühelgi neist polnud signat peal.. andmed pärinevad lasnamäe linnaosa valitsusest.
ühekordne investeering tasub võibolla ennast tuhande kordselt ära!
Olku soovib igatahes kõigile tegusat signade paneku aja algust!
siia teemasse võiks koondada kõiksugu küsimused ja lisainfo ladale signa paigaldamisest.
mina ja kindlasti ka mõned teised on rõõmuga nõus aitama nii nõu kui ka jõuga (tallinna, pärnu piires).
[Muudetud: 3-13-2007 Priidic]
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Täpselt õigel ajal tegid selle teema, nagu tellitult mõtlesingi sulle priva kribima hakata.
Küsimus siis, et kas kusagilt oleks võimalik saada Remostar RS260 alarmi jooniseid. Küsimus, millele kunagi juba vastasid, aga äkki kordad veel üle - kui paigaldada alarmile lisaks ka kesklukk, siis kas on tarvis panna vahele ka relee, või piisab otse alarmi külge ühendamisest (eeldusel, et alarmil keskluku juhtimine ikka olemas on)
Ja viimane tagasihoidlik küsimus oleks, et kuidaviisi saaks valve alla panna ka auto küljes rippuvad vidinad näiteks lisatuled.
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
Kui minu autole panime signat siis kasutasime 2 releed keskluku juhtimiseks ja kõikidele teistele autodele on samuti pannud ta 2 releega(juhul kui kesklukk ka on paigaldatud)
Roolin nii kuis jaksan
laizk
Postitus Postitas laizk »
panen siis oma tehtud teema lingi ka siia: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=5298
siin odavad alarmid... vaevalt, et mõne rahakott lubab 4k signale kulutada:(
vaidleksin oxecotile vastu. paljudele signadele on vaja lisareleed paigaldada, lubatav keskluku juhtimis ahela vool on 300mA. vastuse annab alati kasutusjuhend. lisatulesid ja muid vidinaid on lihtne kontrollida. vead lisatulesse lisajuhtme mille ühendad selles massijuhtmega.. juhul kui pahalane eemaldades lisatule lõikab läbi juhtmed annab auto sellest märku.. selleks otstarbeks võib näiteks kapoti lüliti ahelasse paigutada väikse voolutarbega lisarelee mis on pidevalt pingeall - plussi saab kust iganes ning miinuse siis lisatule lisajuhtmest..
sama saab teha ka peeglite ja muu kolaga mida autole riputada võimalik.
remostari kohta paigaldus juhendit ei leidnud esialgu, räägin paari tuttavaga selles suhtes.
mess
Autod: '95 Audi A6
Tänud nüüd palju targem. Ühe hea inimese käest sain kasutusjuhendi ning skeemi ka, veelkord tänud.
Keskluku jaoks on juhtmoodul olemas, ehk siis alarm tarvis otse sinna külge ühendada, nagu aru saan. Alarmi ja keskluku panek päevakorral, katsun siis lisatuledega ka midagi aretada, kui need külge saavad.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Sihuke küsimus, et kuidas on võimalik 02 -e tagumine luuk muuta kesklukuga lukustatavks.
mina olen ühele kliendile teinud 05le puldist avaneva pagasi luugi. luku mehaanika tuli natuke ümber teha ja siis keskluku mootor hakaks seal ühte hooba tõmbama mida muidu lukusüdamiku ekstsentrik surus.. asi sai väga mugav ja töökindel :)
kes luku kätte võtab saab kohe aru mis ja kuidas..
võtme osa kaotas see inimene üldse ära.:puzzled
tehes ümber ka kere küljes oleva nn vastuse.. et trossist tõmmates (mis asus salongis tagaistme taga) avanes vastuse kinnitus..
nii, et insenerid - pange pea tööle, kõik see on suhteliselt odav ja tulevikus ka äärmiselt mugav kasutada..
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
palju makasb signa paigaldus kui ennem on juba kesklukk paigaltatud ? ...
trim
Autod: vaz 2106 sl
Algselt postitas: oxecot
Algselt postitas: trim
Pakuksin et 600 - 1200 olenevalt igasugustest asjadest.
Miks sa ise ei pane? Lada on lihtne auto ja signat ei ole sinna raske paigaldada. Tõsi- auto ehituse lihtsus teeb turvalisuse saavutamise keeruliseks aga juhendamise korral saab ka algaja hakkama.
Ega alarm 106-lt pole?
tegelt oligi plaanis nagu ise paigaldada aga lihtsalt uurisin et äkki kui miski odava raha eest saab siis miks mitte
alarm on 106 elt jahh ...
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
minu autol on iseehitatud valve ja ütlex ,et toimib hästi. Isegi mobiilile helistamise olen välja mõtelnud 5110le . Kunagi räägin palju see maksma läks . Võibolla skeem kah.
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
Mida arvate selle keskluku komplekti paigaldamisest ladale? Kui raske paigaldada on ja kas siksi lukke jõuab liigutada?
http://pood.akustika.ee/index.php?GID=3 ... rrency=EEK
trim
Autod: vaz 2106 sl
kskluku paigaldamine ei ole raske ja need mootorid jõuavad lükata lahti ja kinni nii tagumised kui ka esimesed uksed ... endal on ja väga hea. keskluku moodulil on võimalus ühendamiseks alarmiga ja sedasi veel mugavam ... soovitan kindlasti ... muide kui soovid siis mul on üks komplekt üle praegu ja ka abi saab paigaldamiseks ainult küsi ...
trim
Autod: vaz 2106 sl
nüüd sai ka see cobra alarm autole ise paigaltatud ... pole rasket midagi ainult nauke juhtmete arutamist ja vedamist ...
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
trim, saatsin sulle u2u.
Lugedes erinevaid signasid, tekkis küsimus. Mis vahe on löögianduril ja põrutusanduril ning kumb on parem? Ühel oli veel kahetasandiline löögiandur..
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Löögi- ja põrutusandur on sama asi. Andur reageerib auto kere vibratsioonile. Kuna valehäirete vältimine parktiliselt võimatu on EU-s keelatud.
Mida siis üldse panna võib ja mida soovitate(normaalse hinnaga ca 1k).. Kõik signad akustika poes, mille kirjeldust ma lugesin, omavad löögi- või põrutusandurit (cenmax, eurosec, remostar, fighter, mongoose, cobra...) kas neid siis ei võigi panna??? ..kahtlane..
trim
Autod: vaz 2106 sl
pane aga peale ja kui kuuled keset ööd et miskit karjub maja ees ja aknast välj vaadates näed kuidas vene keelt kõnelevad kodanikud üritavad su autoga minema sõita siis mõtle uuesti et ilma selle prutusandurita olekski seda teinud ja ole õnnelik et et ul auto alles on ...
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
See mis sa löögianduri kohta nüüd rääkisid on küll jube jama. Ma olen päris mitut autot ise käega katsunud, mille löögiandur peal ja hakkab ikka iga nurga alt karjuma küll. Samuti on võimalik löögianduri intensiivsust reguleerida (reeglina).
Nõus oxecotiga. Ka minu teadmisel on igatsorti löögiandurid keelatud. Need ka põhilised valehäirete andjad. Palju valehäireid ka Liiga tugevaks timmitud siseradaritest. Ka on keelatud signad, mis lülitamisel valju häält teevad.
Marcusele teadmiseks. Ega 1000eek eest ikka korralikku signat ei saa. Peab leppima sellisega nagu selle raha eest antakse.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Ostsin ka selle remostar rs260 signa, (kasutatuna) aga puudu on paigaldusjuhend.
Ega kellegil pole juhuslikult digitaalsel kujul?
Akustika.ee lehel on ainult kasutusjuhend
