mure 111 elektriga !
Raldo
Postitus Postitas Raldo »
Kui sul juba töötavaid juppe on rivitult teise auto pealt võtta siis vaheta ka kütusepump korra ringi, surisev pump ei tähenda veel piisava kütuserõhu oelmasolu.
martvl
Postitus Postitas martvl »
bensiini tuleb peale...säde on see mis on kadunud
arvatavasti reedel armatuur maha ja vaatan juhtmete hargnemis kohad üle... eks siis näha ole kus mis kala on !:)
[Muudetud: 1-11-2010 martvl]
plant88888
Autod: 09- sputnik
Postitus Postitas plant88888 »
Kui sa neid juppe ringi tõstsid, süütepool jne- kas sa juhtmed jätsid enda omad alles? Sest idee poolest ei ole ka välistatud mingi juhtme seesmine purunemine.
martvl
see ongi mu ainuke kahdlus,et mingi jutme jama, autol el süüde ilma jagajata muidu.starteriga kah mingi huvitav värk.. teed kaitsmekarbi lahti,annad starterid toimib paned kinni ei toimi .. kõik pistikud üle vaadatud korras,liigutad juhtmepundart ja töötab... hetgel autost liiga kaugel nädalavahetusel võtan juhtmestiku maha ja kontrollin kõik üle !
Raldo
Süüte juhtimiseks vajalik signaal saadakse väntvõlli andurist, ehk on viga seal.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: martvl
seda plink koodi asjaga hakkama ei saanud pistik asub rooli juures.ühendan a+b aga ei toimi mitte midagi.chek engin põleb rahulikult edasi !
[Muudetud: 30-10-2010 martvl]
Süüte ikka keerasid sisse?
martvl
viga teada,väljalaske kollektori juurest oli ära sulanud nuka anduri juhe .. tehase juhtmestik :mad:
õnneks sain kõik juhtmed kapoti all maha võetud ja üle vaadatud !:)
