Kõikvõimalikud küsimused signade ja nende paigalduse kohta ladale(ÄRGE RÄÄKIGE SIIN TEEMAS DETAILSELT KUIDAS JA MIDA TE TEETE!)
Ladarider
Postitus Postitas Ladarider »
Algselt postitas: doris
Keskluku mootor 100kr ja peale panek 100kr uks ;)
Aga kust ma selle terve puldiga komplekti saaksin?
Palun natuke täpsemat infi;)
Ja siis selline küsimus ka, et kas kesklukku on võimalik nii ka tööle saada kui võtan ööseks akujuhtme maha, et saaks kuidagi otse ühendada akuga või kuidagi?
milleks sa aku juhtme maha võtad :rolleyes:puzzled
mille kohta sa inffi küsid?
mootori paigaldamisest lada ustele kahjuks pilte küll pole..
puldiga komplekti saad ikka poest. lihtsaid keskluku juhtimisplokke müüvad erinevad elektrooonika- ning autokauplused..
Ladarider
Arvan, et millalgi ostan siis komplekti ära.
PS. Akujuhtme võtan maha ööseks igaksjuhuks, äkki võib lühis tekkida või midagi.
Mikk195
Autod: ZAZ965A (1965); Honda Prelude (1994)
Postitus Postitas Mikk195 »
Algselt postitas: Ladarider
Lihtsam oleks vast massilüliti vahele panna, hoiaks aega ja vaeva kokku.
lihtsam oleks auto korda teha :)
ei peaks öösiti rahutuid unenägusid vaatama :)
kaitsmeplokk ongi selleks ju vahel kui asjad jamaks kisuvad :)
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
selline kysimud millele vaja kiiret vastust!
kuhu läheb signast tulev juhe mis peab minema syytelukku ?? millise juhtme alla see siis panna tuleks?
sinna kus süüte sisselülitamisel 12v tekib ja ka peale mootori käivitumist on..
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
helesinine juhe .. minu 06 el vähemalt ...
grimes
Postitus Postitas grimes »
Nii küsimus ka mul tekkis. Nii kas on ka siukseid komplekte müügil. Kus on ainult kesklukk. Nagu alarmi vaja ei oleks. Et peaasi et 2 ust käivad ja puldist ahti ja kinni. Et ainult mugavusest. Et ei ole mõte varaste eest.
Et palju siuke asi maksta võiks koos paigaldusega.
w
wilson
Autod: 21053
http://www.autoalarm.ee/index.php?remostar kas sellise signa juppe eraldi myyakse nagu releed!!!!!??????? soovitatavalt tlnnas.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Algselt postitas: wilson
Äkki täpsustad mis relee see on ja kus asub, kas alarmiploki sees või on välimine relee. Pole kahjuks kursis selle autoalarmiga.
Üldiselt peaks saama releesid elektroonika komponentidega tegelevatest poodidest nt. Oomipood, Tevalo jne.
Kui väline relee siis võibolla kõlbavad autopoodides müüdavad releed ka.
w
wilson
Autod: 21053
juba sain ja autol peal :lol
w
wilson
Autod: 21053
ma ei tea kas panin signa kuidagi valesti et pult võtab ainult umb.5-6m raadiuses :S mis võib põhjus olla?kas puldil äkki patakad tyhjad?
trim
Autod: vaz 2106 sl
võid proovida uusi patakaid kuid minul on auto peal cobra alarm ja ka temal on raadius ainult 3 - 4 meerit ... muide mida kvaliteetsem alarm seda väiksem on raadius .. osadel alarmidel on veel autos see silm millel peab olema puldiga silmside ... see teeb signaali püüdmise kõrvaliste isikute poolt palju raskemaks ...
allah
Autod: 02, 013, 083
Need millel peab silmside olema need peaksid töötama infrapunaga (nagu telekapuldid).
Kui alguses oli vastuvõtu raadius suurem ja nüüd väiksemaks jäänud siis arvatavasti puldi patareid vanaks ja nõrgaks jäänud. (külmaga patarei mahtuvus väheneb nagu auto akulgi)
Aga kui koguaeg vastuvõtu raadius väike olnud ja signalisatsiooni tehnilistes andmetes antud suurem siis autos vastuvõtja/antenn kehva kohta paigaldatud (auto kereplekist raadiolained (infrapuna korral valgus) läbi ei lähe)
Aga tegelikul ei tea ma sinadest midagi ja ei ole ühtegi näppinud ega paigaldanud!
Algselt postitas: siim789
Võtsin siis lüliti välja ja kurat igavene posu juhtmeid taga :sein
räägi jah kuhu sa lüliti paned...:sein
stange alla ära pane midagi... oksüdeerub ära ja hakkab jama tekitama..
releega saad lahendatud oma ohutulede mure... ühendad ühe kontaktipaariga ntx vasaku suunarelees ära, et vasak hakkaks vilkuma ning siis teise kontaktipaariga ühendad vasaku ja parema kontuuri kokku :)
kõik ühendused tinuta ilusti üle ning kaitse joodis korrosiooni eest.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
aga ohutulede lüliti juurde peaks ju tulema mõlema relee miinusjuhe teatud klemmi alla ja siis teise klemmi alt välja minna... kui nende klemmide vahel kasutada ukse vahel olevat laelambi lülitit peaks asi korras olema aga äkki keegi oskab öelda mis juhtmed selle ohutulede lüliti taga on?
GhostRider
kõige lihtsam võta relee 12V ühenda relee juhitavad otsad ohutulede/signaali juhtmetetega(et tekkiks vooluring) ja releed juhi oma ukse lülitiga ja ukse lülitid juhid lülitiga mis on sul iluvõre vahel (Aga ei ole eriti tark tegu öelda kus sul lüliti on.)
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Olen mitmes teemas näinud soovitusi paigalda bensiinipaagi luugile signalisatsiooni andur. Kuidas sellist asja sinna üldse paigalda saab. Harilikud lülitid, mis näiteks luukidele paigaldatakse sinna ei sobi, kuna nimetatud luuk käib ju üsna kergelt. Lüliti lükkaks luugi lihtsalt lahti. Nõrgem vedru poleks ka teab mis hea lahendus:rolleyes, pidavat üsna ruttu töölepingu üles ütlema.
Rääkisin ühe elukutselise signalisatsioonide paigaldajaga ning temagi ei osanud sinna midagi töökindlat pakkuda. Foorumis on küll räägitud, kuid kas keegi midagi reaalselt on teinud?
Iga ilmaga aktsioonis!
seda on aastaid lahendatud herkoni ja magnetiga.. mõlemat saad poest.
magneti liimid topeltteibiga luugi sissepoole ning herkoni paigaldad vastaspoolele.. väga hea kasutada nõuka aegseid kappide sulgurites olevaid magneteid :)
herkon=magnetlüliti hermeetilises klaaskorpuses.
