21063, säde kadunud, ei käivitu
karlerik110
Autod: Vaz 2106
Postitus Postitas karlerik110 »
Mis voolu see voltmeeter näitas ? Minu teada peaks küünlasse jõudma kümneid tuhandeid volte, vaevalt et sa voltmeetrilt tõest tulemust saad. Mina panustan oma kogemusest vigasele süütepoolile. Kui võimalik, proovi teist!
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Tahad kingin sulle tõsise veneaegse süütepooli (oli minu autol 18 aastat ja töötas) Samas võin müüa mingi raha eest jagaja mis tehtud vähe ringi (madalamal pöördel jõudu tekkitama) ei tea kas õige sõnastus :D
Lisaks võin pakkuda küünlaid Juhtmeid ma ei kingi/ega müü !!! aga võid soetada tereve süüte koplekti mis oli kontakt süütena :lol
Matteb
Postitus Postitas Matteb »
saaksin proovida teisi süütepoole, endal viskas 12 volti süütepoolist
küünlad saan homme miinahärma 1 toodud ja süütepooli saan ka vahetada mingi teise vanakese vastu
see kondensaator lihtsalt on seal jagaja all mingi mutika taga koos teise juhtmega mis süütepooli? nii ta oli enne ja nii ma ta ka panin
proovisin muidugi vana kondensaatoriga piibust volti kätte saada viskas mingi 1-4 kaua ei käianud
uue kondekaga tegin külale ringi peale teise autoga tõmmates ja ei teinud ühtegi häält
rootori vahetasin ka jagajakaant proovisin ka teist eimidagi samas jagajakaas ei olnud uus mida proovisin
enda jagajakaan näitas ilusti 12 seestpoolt
homme vaatan proovin igast variante üritan oma algaja taibuga asja sõitma saada :D
Kõige lollim asi mis olla võib
see kuhu mutikas otsa läheb ja kondekas ja süütepooli juhe kohtuvad
see kruvi osa käib sisse ja välja ta ripub pmst niisama ja saab sissepoole vajutada? ehk see viga v see käib nii seal
Matteb
3 kondekat ykski ei anna uued kyynlad ka sadet ei too
proovisin teist süütepoooli ei midagi
vastu mootorit küünlaga ja sädet ei teki(uue küünlaga) ja mitte ükski piip sädet ei pakkunud
juhtmed kontrollisin üle
jagajakaan vana peal sõbra oma on ka aastaid näinud ei tea kas need probleemiks
Qunts
Siis on jagajas mingi jama kui vool igalepoole tuleb aga kuhugile ei jõua.
Matteb
jagajakaanes võib olla asi ikka ja ilmselt ka jagajas ma ei tea
kuidas ma jagajakaant kontrollin ilmselt
ja jagaja süüte kontrollmiseks ma pean rootori maha võtma ja seal all need asjad peavad sädet tekitama? Ei saa väga üldse pihta asjale rootori alune tekitab ainult vaakumi tõmbamist? ja rootor ja siis kaas sädet? koos kondekaga, kas kondekas peab seal all kinni olema ja mis selle roll seal?
Kontaktidega on ilmselt mingi häda sul. Kuna sa ühtegi pilti sealsest olukorrast pannud pole siis on väga raske mingit lahendust pakkuda.
Kontaktide küljest tulev juhe peab sinupoolt viidatud jagajal oleva mutri küljes olema seestpoolt. midagi seal loksuda ei tohi!
NB! Koolis pead kõikides füüsikatundides esimeses reas edaspidi istuma ja hoolega tähele panema.
väike videoviide ka.
https://www.youtube.com/watch?v=W94iksaQwUo
Matteb
suurepärane tänud videotutvustuse eest füüsikatunnid tõesti vahele jäänud :D homme pildimaterjal, praegu pime ja olud on sitad
http://fotoalbum.ee/photos/italy2013/sets/1428213
proovisin paar pilti ehk saab varem selgusele
neljandal pildil see kruvi läks üles poole jagajasse kui mutikat otsas polnud peaks olema kumbki nendest kurvidest mis pildil 5. tõusis lihtsalt üles
Kui sul tester on siis paberitükk kontaktide vahele ja seal kruvi küljes ei tohi massi olla (lühis jagaja korpusega)
Kui paberi eemaldad peab tekkima poldile mass...
Qunts
Matteb kirjutas:suurepärane tänud videotutvustuse eest füüsikatunnid tõesti vahele jäänud :D homme pildimaterjal, praegu pime ja olud on sitad
Kas mitte ei peaks neljandal pildil oleva poldi ja korpuse vahel olema isalaator (mitte isoleer). NB ei tohi ühendus vastu massi/korpust minna.
Teisel pildil olev juhe ei tohi kusagilt massi saada.
Kondekas peaks olema kinnitatud, et massi saaks.
Matteb
korra läks tööle ja kustus paari seki pärast
panin mingi kummijulla sinna jagaja ja juhtmete vahele enne oli aga ära kaotanud originaali proovisin kohe teist kondekat aga see ei läinud enam
Qunts
Kummist lööb sädeme läbi !!!
Füüsika tund nagu härra Oolaf söövitas.
Otsi uus vidin või kaeva kuskilt teine jagaja välja ja võta sealt.
Matteb
pole päris kumm mis materjal olema peaks :D
Qunts
Krt ei meenu selle plastiku nimi aga teise võimalusena kasuta tekstoliiti aga see kardab vett ja niiskust.
Qunts
Meelde tuli :D Fenoolplastist aga lihtsam on ikka kellgilt hankida see jupp.
Matteb
proovin sebida aga kui ta läbi lööb ei oleks tohtinud käima minna? sebin jupi proovin uuesti
Qunts
Uurides seda 4 pilti näen veel mingit juhet sinna külge minemas ? Tundub nagu oleks mingi must juhe.
Sul on seal ikka paras pudru ja kapsad.
Matteb
see juhe lõpetab süütepooli? nii ta oli enne ka mdea :D
mitte sinna b+ aga teise
teiste mootorite piltide peal tundub et teistel ka
Qunts
Vaata, et see juhe ka massi ei saa. Tee kõik ühendused korda ja puhasta kontaktid ära.
Qunts kirjutas: Sul on seal ikka paras pudru ja kapsad.
Ning see puudutab ka autori teksti. Ei vaevu kõike lahti harutama ja osa juurde mõtlema, et aru saada mida ta öelda tahab.
