http://www.mjtuning.ee/kesklukud.htm
kesklukk.
kesklukk.
Mootoriosa ei tohi suunaga allapoole paigaldada sellepärast, et sinna võib hakata niiskus kogunema. Kui mootor tõesti teistpidi ei mahu tuleks mootori korpusesse 3 mm ava puurida kust niiskus välja pääseb.
Ühe keskluku mootori voolutarve on sõltumata valmistajast ca 4A. Korraliku alarmi keskluku releed on 10 amprised, suuremaid ei ole vaja kuna korralik paigaldaja ei juhi kogu kesklukustust läbi valveseadme. Ja kui kokkuhoiu mõttes juhibki siis rohkem kui kahte mootori juhib ta läbi releede.
Tõsi, et mootorite voolutarve on hetkeline ja tavaliselt peavad alarmi 10A keskluku releed vastu ka 4 või isegi 5 mootorit. Aga seda ainult kuni tekib mingi probleem, näiteks käib ukse lukustusmehhanism raskelt või on mootor niiskust täis vms. Siis kerkib voolutarve märgatavalt ja alarmi keskluku ahel kärssab läbi. Kaitse ei pruugi isegi läbi põleda kuna auto kaitsmed on aeglased. Tihemini põlevad läbi mitte releed vaid rajad trükplaadil. Kõike saab muidugi parandada aga miks mitte kohe korralikult teha ja ära hoida võimalikke probleeme. Ega parandamine odavam tule kui kaks mõnekümnekroonist releed.
Mj tuuningu kaugjuhitav kesklukustus on mõistliku hinnaga. Probleeme võib tekitada suur tegevusraadius kuna võid autost kaugel olles kogemata puldi nuppu vajutada ning lukud avada. 50 meetri pealt sa keskluku kõlpsatust enam ei kuule ja nii jäävadki uksed lahti.
cCozmonauT
- Autod: BMW V8, Pontiac V8
ott.. ostad siit selle
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=404
5 juhtmelised paned esiustesse, 2 juhtmelisted taha. ühe kahejuhtmelise võid veel juurde osta ja pagassi lukule panna. 5 juhtmelised juhivad teisi lukke. võid panna ka ainult juhiuksele vms 5 juhtmelise. seda muidugi eeldusel, et signa just pole. keerad seda lukku mida juhtib 5 juhtmeline mootor, siis avanevad kõik teised. kui signa pole ja keerad 2 juhtmelist, siis tuleb ainult see uks lahti. ostad veel mingi 1000-1500eeguse mongoose vms signa kah peale ja igati timmu ju.
iiwari
- Autod: vaz 21051
sai endale see sama süsteem peale pandud ja siiani ei ole mingit märki alla andmisest.
ei hakanud uut teemat tegema ja küsimus enamvähem topicusse
küsiks siis, et millist signalisatsiooni süsteemi oleks kõige mõtekam panna, just hinna kvaliteedi suhtes?
kindlasti peaks olema puldil lisa nupp, et pagasi luuki lahti teha
[Muudetud: 8-7-2007 iwari]
selle komplekti jaoks peab mingi eraldi juhtplokk ka olema w?Algselt postitas: CozmonauT
mitte et ostan selle konkreetse komplekti ja aretan külge ja töötab,signa ega midagi pole
- IceStorm
Juhtplokk on komplektis sees, mingeid lisasid vaja pole. Miinuseks vaid see, et juhtmootor juhiukses avab ja sulgeb ka ülejäänud kolm ukselukku. Teadjamad oskavad seal ehk midagi ümber ehitada, et vajadusel teisi kesklukumootoreid säästa.Algselt postitas: corradoselle komplekti jaoks peab mingi eraldi juhtplokk ka olema w?Algselt postitas: CozmonauT
Iga ilmaga aktsioonis!
tTimmThaler
- Autod: BMW e30, Volvo v40 T4
tTimmThaler
tTimmThaler
http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=388 , sellel on kirjas et tal on ka keskluku relee, kas see tähendab, et mul piisab ainult keskluku mootorid külge ühendada ja tõõtavadki, või peab ka juhtpoks vahel olema ikka?
tTimmThaler
sSiksiKuninGaS14
- Autod: Pole aga varsti 07:)
Kesklukk?
Srry et keskluku kohta veel uue teema teen aga ma tahaks teada mida selleks tuleb teha et kesklukk peale saada?? (puldiga oleks soov)..
Aitäh vastajatele:P
[Muudetud: 6-4-2010 SiksiKuninGaS14]
Aitäh vastajatele:P
VAZ-id ruulivad;)
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Selleks peaks ostma keskluku mootorid ja mingi juhtplokk kah seal komplektis(puldiga variant) ilma puldita keskluku puhul vaja veel muretseda kesklukujuhtimisega signa. Mootorid külge kruvida ja varras (komplektis kaasas) tuleb ühendada auto ukse lukustusvardaga. Siis tuleb klõpsutada uksi lahti kinni ja varda pikkust regullida täpselt nii pikaks, et ilusti avaks ja sulgeks ukse. Ühendab mootori juhtmed omavahel kokku ja volaaa.
AGA PÕHIMÕTTELISELT ON KÕIGI SU TÄNA TEKITATUD TEEMADELE VASTUSED OLEMAS KAS SIIN FOORUMIS VÕI SAAB NEED GUUGELDADES, OTSI NATUKE ENNE KUI PLAANID JÄRJEKORDSET TEEMAT TEGEMA HAKATA, SA AUSÕNA POLE ESIMENE INIMENE KEL PLAANID AUTOT EHITADA
[Muudetud: 6-4-2010 Kytt]
