K:Värviline armaka valgus
karla99
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas karla99 »
To Allar21: led'id ostsin http://www.tevalo.ee seal oli sooduspakkumine, et 1 LED 10 kr tükk. Mul neid seal armatuuri sees 4 tükki..
ma aretasin endale siis nende silikoonist (kantossidega:D) pirnikatetega ja ja 4w pirnidega punase taustvalgustuse. kui originaal-sinised kuplid-rõngad näidikutest välja loopida, jääb tulemus (vähemalt mulle) täitsa paras. hind oli küll 7.- kate aga neid kulus mul vaid 6 tk. kui võrrelda sellega, mis ledi-de peale kulub, siis peaaegu mitte midagi :P
kui valget tausta pole, siis on see valgus eriti niruvõitu, tuleb võimsamaid pirne otsida. proovida võid halogeenpirne, kuid ma ei tea mis nende töötemperatuur on, hakkavad äkki midagi sulatama:P viska need sinised kuplid ja rõngad lampidest välja, see annab ka natuke. aga kui ikka raha leiad siis soovitan soojalt dioodidega teha, efekt on seda väärt ja näidikuid loed ka nagu päevavalges:D
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
led maksab tevalos 2 eeki (sinine muidugi rohkem) ja 4 ledi valgustavad samara kellad vabalt ära. kuna jätsin originaal reostaadi alles siis saan ka valgust regullida ja tavaliselt hoian selle poole võimsuse juures kusjuures reostaadi "põhja" keerates töötavad ledid ~2/3 lubatud võimsusest pikema eluea huvides. 4 ledi siis järjestikku ja 340 oomi takisti ka vähemalt 2W (läheb päris kuumaks). Minul 4W tak ja võib kätt vastus hoida. Valguse hajutamiseks ka palju mooduseid:
1. Ostad poest laiema valgusnurgaga ledi
2. viilid ledi otsast ettevaatlikult natuke maha
3. paned ledidele ette mattklaasi
n
neo723
Postitus Postitas neo723 »
oleks vaja abi LED-ide ostmisega. et vaatasin tevalo.ee-sse, kuid ei oska sealt osta omale. et soov oleks punane led, kuid milliseid osta, kuna sial ei ole takistust märgitud ju. igatahes jah oleks mõte panna nagu eelpool mainitud 6 led-i spidokale ja tahhomeetrile ja teistele 3.
keegi oskab aidata sellega? endal kogemused puuduvad.
ette tänades
laizk
Postitus Postitas laizk »
aga miks mitte kasutada neid valguspulki, mida müüakse ja mis ühendatakse sigaretisüütajasse? need peaks juba olema valmis autovoolupeal töötama ja mahuvad ära ka
n
neo723
a tahaks ledidega teha. ma tahaks nagu punaseid led-e ja 2V-seid, vatte võiks mingi 2-4 vahel olla, kuid jah sial tevalo.ee-s ple märgitud mitte midagi peale pinge ja värvi. keegi oskab aidata? valik on suht suur ja ei tahaks valesid kah tellida.
help needed
tiit
Autod: 21083 1995
punane led ongi üldjuhul 2V. Paned neid 3 tk järjest siis tekib neil pingelang 6V alles jääb 8V (töötava mootori korral pinge autos ~14V).
Tavalise ledi puhul soovitav vool piirata 15 mA-ni
Koolifüüsikast mäletad kindlasti et R=U/I ehk 8V / 0,015A = 533 oomi
Siis validki omale sobiva takisti sinna lähedale nt. 550 oomi
Soovitaks kasutada vähemalt 2W takistit muidu läheb ta hirmus soojaks
Kui raha rohkem võid muidugi sisseehitatud takistiga 12V ledi ka osta
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... 06&lng=est
IceStorm
Valgus nõrk - reostaat maximumil
Postitus Postitas IceStorm »
Armatuuri originaallambid jäävad nõrgaks!:o
Kas on kellelgi kogemusi ka originaalkellade tumeda taustaga ja ledidega? Kui palju lede läheks vaja, mitme v ja mis värv parima tulemuse annab?
Autoks on 06.
Iga ilmaga aktsioonis!
n
neo723
03-l jätsin originaalkellad ja panin 2V punaseid lede. 6 jadamisi ja annab 12V kokku, kuigi jah töötava mootoril on pinge umbes 14 kanti niiet võib isegi 7 panna. tulemus oleneb ledidest, kuna jah neid suht erinevaid ju.
bensunäidikule jt panen 2, ei tea veel mis tulemus on. ise kah just tegemas armatuuri. vaatab mis saab.
IceStorm
Või proovida mõnda integreeritud takistiga ledi 12v, kulub vähem vaeva. Küsimus on siiski selles, kas värviline ja uus pirn valgustab tumedat tausta paremini kui originaalpirn???
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... 0c&lng=est
Kui üldse tasub tellida, siis kas roheline, punane või kollane:S
hammer
Autod: Kuna meeldivad ladad ning tunnen nende vastu huvi ja plaan endale ka osta 2102
Postitus Postitas hammer »
kummad annavad parema efekti kas integreeritud takistiga ledid 12v või panna neid 2 v 7 tk jadamisi?Kas kellade taustu on võimalik kah kuskilt muretseda või peab ise joonistama?:rolleyes
Tausta otsi foorumis on olemas täitsa valged kellad 06le ja ka 01le.
Inimesed õppige palun kasutama otsingut.
Aitäh, zajetz
Olari
Autod: mitsubishi outlander/ vaz 2108
Postitus Postitas Olari »
tegin ise ka 21063 armatuuri tausta siniseks
www.pilt.ee/lada21063
kokku läks 12 sinist dioodi 12V
ise olen tulemusega väga rahul
n
neo723
agas kuidas neid led-e paigaldada sinna tahhokasse, spidokasse jms?
armatuuriks on 03 oma... lihtsalt visata kah ju ei saa... ja ledidel ju aint suunatud valgus ledi otsast...
mcsainc
Autod: audi a4
Postitus Postitas mcsainc »
yks koht, kust saab LEDe osta, on stepsystems, vist oli Laki t2naval. http://www.stepsystems.ee/ sealt otsid omale need ultratugevad punased LEDid ja paned 7 tykki jadasse (1 LED tahtis saada vist 2 volti). mul kodus on yks isetehtud taskulamp 3 ultratugeva punase LEDiga ja tahab v2gisi pimedaks teha. muidugi maksab tugeva valgustusega LED rohkem ka. 9.70 tykk :yllatunud :sein
ja LEDid tahavad takistit vahele saada aint juhul, kui jadamisi yhendades on pingelang v2iksem, kui see pinge, mis vooluallikas v2lja annab. elementaarne fyysika.
karla99
Autod: vaz 2101
9.70 nüüd küll mingi eriline hind pole. Need ledid mis mul armaka sees on maksid sooduspakkumisega 10.- Ja need on 5mm LED-id. Sinised 3mm ledid maksavad tavaliselt 25.- tükk. Ja need ei ole ultraheledad, lihtsalt natuke paremini näitavad :)
Olari
ma ostsin ka 25.- tk(sinised)
spidokale 3tk
tahokale 3tk
teistele 2tk
grimes
Postitus Postitas grimes »
Lisage siia palun õiges suuruses 2106-e spidomeetrite valged taustad.Oleks soov neid kiiresti saada.Kõik mida pakutud on vales suuruses.
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Saatsin Criticalile ära Õiges mõõdus 03/06 kellad ja ka suure hulga muid kellasi. Nüüd jäib vaid üle oodata, millal ta need sinna üles jõuab panna.
