Woofri kast 06-te
Woofri kast 06-te
Mikk195
Autod: ZAZ965A (1965); Honda Prelude (1994)
Postitus Postitas Mikk195 »
Algselt postitas: Kert
Mul täitsa tehtud 15'' supikaga kast autosse ja tagumine iste jäi kah alles. Sinna kuhu enda kasti panin on minuteada kõikidel siksidel (va. 04, 02 ja samarad) sama ehitusega. Siin väike pilt kuidas asi jääb paistma tagaaknast. Kuna 15'' on ikka suur suppar siis selle mahutamisega oli probleeme. Tarvis ikka lõikuda kui tahad kõlarit salongi poole mängima panna. Lõikumisest on pildid minuauto teema all 1-sel lehel. Kastist endast teen kah pilti ja panen homme siia kui jõuan.
Päris hea lahendus. Aga küsimus, et kui palju pidid lõikuma seda seljatoe taga olevat raami? Nagu aru saan käib kast autosse eest, mitte tagant.
Kert ma loodan, et sa ei pahanda.
Reno
Postitus Postitas Reno »
Kert, ega sa pole proovinud inventer torusid salongi poole suunata?
Hetkel tundub pildilt vaadates, et inventertorudest mängiks "heli"* nagu vastu klaasi. Kui torud salongi poole suunata kas ei läheks "heli"* paremaks?
Heli* = bass siis .. :rolleyes
Algselt postitas: grimes
Ma arvan ,et klaas suunab ise juba heli põrkest tagasi salongi poole.
Algselt postitas: Reno
Vaadake ette ,et ei tekiks vastuolusid faasides. Ja lugege seda siit: http://ml.blastnet.ee/supikas/#Lopp ,eriti mis puudutab "valesti tehtusse".
Kast Kert'il küll teise ehitusega ,aga võib juhtuda sama jama nagu lingil kirjeldatuga.
b
bacteria
Postitus Postitas bacteria »
vist ei tohiks eriti tekkida vastu olusid faasidega , aga piltidel näha et oled invrteridte kõrvale veel miskid kõlarid lisanud?
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Väga imelik vennike seal logmani pandud lingil. Midagi nagu teab ja ei tea ka. Kast on enamvähem normaalne kuigi materjal täiesti vale, parima tulemuse saab vineeri kasutades (betooni ja marmori jätan praegu välja), sama paksuse korral saepuruplaadist jäigem.
Seda, et heli ei tule just parim, näeb juba graafikutelt. Isegi kõlari parameeter Qts ei soosi sellist lahendust (mida väiksem nr. seda parem, näit. 0,3) vaid pigem tavalist toruga kasti.
Just my 2 cents...
Sage
Postitus Postitas Sage »
....parimat tulemust EI saa vineeri kasutades ja 18 mm plaat selle elemendi jaoks t2iesti rahuldav....aga Moss sul täitsa õigus se vennike eriti ei tea mida ta tegi ja sellelt elemendilt madalamat bassi kui 30 Hz loota poleks nagu mõtet :sein....amatööridel tuleks lihtsalt hoiduda bandbass kastide tegemisest sest se kastitüüp nõuab TUGEVAT elementi ja ülitäpset teostust!
Algselt postitas: Sage
Millega siis saab parima tulemuse? Ise olin ka mingi aja vineeri vastu aga täiesti alusetult. Tasub võtta kätte sama paksusega vineeri, MDF'i ja saepuru plaadi tükid ja uurida, milline neist kõige vähem läbi paindub (loe: kastina hakkab hiljem kõige vähem heli moonutama).
Sage
...see on üks lõputu teema:) aga MDF on ikkagi se mida kasutavad kõik kõlaritootjad....see on fakt. Ja läbi painduvad nad mõlemad aga se ei oma tähtsust kuna iga asast vähegi teadja ehitab kasti 25 mm+ materjalist ja ei tee ruutmeetrisi seinu ilma tugevdus ribadetta....
