! | Sõnum kasutajalt: logman |
Teemat on pügatud. |
Suunatuled ei tööta korralikult.
Re: Suunatuled ei tööta korralikult.
Tere!
Mul on samuti mure suundadega. Nimelt ei ole neid ning ei tööta ükski. Relee on vahetatud ja uus. Vahetasin ära ka roolisamba kangid, peale seda korra vilksatas ja nüüd jälle tumm. Masin on muidugi pikalt seisnud. Autoks 21013.
Kellelgi kogemusi, ideid kust võiks kala olla?
- kristjan92
Alustaks kaitsmetest.
Kaitsmed on korras ja terved
- kristjan92
Võtsid välja puhastasid neid ning liigutasid samuti ?
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kui on ohutule lüliti, siis võiks korra seda mudida ja lülitada.
Mina elustan 21011 suunatulesid. Vasakule suunda vilgutab, paremale mitte. Vigasid oli mitu ja usun, et täna-homme saan asja tööle.
1. Tagatule maaklemm on tulekinnitus poldi küljes ja fikseeritakse tule mutriga. Poldi keere oli väsinud, ei pingutund korralikult ja maaühendus jäi kehv.
2. Külgmise suunatule maaklemm tuleb kapoti all oleva keermestatud posti külge. Seda puhastasin.
3. Eesmise suunatule pirnipesa pistikühendused olid paksult roostes ja ei juhtinud.
Vaadates kuidas asi toimima peals siis relee vajab koormust selleks, et ümber lülituda. Siin on hea selgitus.
https://www.youtube.com/watch?v=rpVB49LOEPM
Ehk siis kui ei lülita üldse (ja relee on terve) siis relee ei näe koormust. Selle taga võib olla mõni katkine või kehv(kõrge takistusega) ühendus. Multimeeter aitab otsida. Minu puhul hakkasid mingid pirnid õrnalt hõõguma, kuid kahest pirnist oli vähe, et relee ümber lülitama panna.
Kui vilgutab üleliia kiiresti või põletab kaitsmeid siis on koormus liiga suur. Otsi lühiseid.
Aga mina kahtlustaks kehvasid ühendusi Jõudu otsinguteks.
