LAGI
LAGI
LAGI
kuidas ma saan vahetada siksil lae ära nii et yhelt võtan ja teisele panen,mu meelest suht võimatu yritus........
- Jonx
- Autod: 2101
Kui tegu 01-ga siis asi suht lihtne. Võtad kinnitused lahti mis hoiavad seda voodrit kinni. Kinnitused asuvad uxe tihendite ja esi ning taga akna tihendite all. Kui need lahti, siis keerad need käe hoidmis sangad sealt laest ära. Nyyd jääb veel vaid painutada neid polstrit läbivaid metall pulki... Kui need ka oma pesadest väljas siis lae polser maas ja uus käib samamoodi asemele.... Kõik tuleb teha ainult vastupidi....
Kui aga mõtled terve lae vahetust, et ketaslõikuriga katus maha ja uus peale, siis siin kohal jään vastuse võlgu...
- Jonx
- Autod: 2101
Mina eemaldasin mõlemad klaasid, sest ei saa ilma kätte. Vähemalt mina ei saanud. Vb mõni vilunum mees saab ka ilma....
- berg
kui ilusat lõpptulemust tahta, siis tuleb klaasid ära võtta!
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
- Jonx
- Autod: 2101
Mismoodi sa neid servi tervelt kätte ei saa, ise tuleb ära, kui tihendite alt sellised väikesed metall klambrid ära võtad..
Ise olen ka lae maha kiskunud ja plaan siis mingit kõvemat lage panna... Ardi muidu müüs siin alla 500 eeku laepolstreid(kõvasid), aga ise kyll veel ostma ei hakka, enne kui ylevaatus läbitud
bBoxer
- Autod: Vaz 2103 - 1974
Üks küss seoses nende kõvade laekatetega, et millised need täpselt on, kas sellised umbes nagu praegustel autodel, selline plastiku taoline ja kas see 03'le ka sobib ?Algselt postitas: Jonx666
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Esiteks on seda laepolstri teemat juba arutatud --> http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=3713
Ja teiseks - miks peab alati kõige eest maksma...maksab ainult materjal...tööd teed ise...ja laepolstri vahetus ei ole nüüd küll selline töö, milles võib analoogiaid leida näiteks mootori kapitaalremondiga...
Kui Sul, pedrox, on asja vastu huvi, siis tutvudes foorumiga, kui Sa seda veel teinud ei ole, leiad enamasti iga NORMAALSE (!!!) kasutaja andmed ning saad ka nende käest otse küsida...Ardi on korduvalt ja korduvalt oma hinnakirja letti ladunud ning kui ikka ei leia, siis küsija suu pihta ei lööda...muidugi juhul kui küsija seda otseselt soovinud ei ole
:P
