Salongi soendus - 21044
- botzor
- Autod: 01 1.3, Golf 1.9TDi
Tere!
04 soendusmootor läbi vist..?, mingiaeg töötab, võib vabalt töödata c.a 30minti järjest, teisel momendil töötab max minuti ja hakkab jubedalt kõrisema. Aitab, kui korra seisma panna ja siis uuesti tööle lükata. Milles probleem võib olla?
Huvitav on veel see ka, et sooja peaaegu, et ei tulegi, vahet pole kas auto on käind 10minti või 2 tundi. Lõdvikud kõik soojad, temp normis, sees jahutusvedelik..
- kristjan92
- botzor
Külma õhu hoob on vasakule tõmmatud ja kuuma oma paremale, nii peaks vast olema? Kas salongi ventika saab ilma armatuuri lammutamata lahti?IceStorm kirjutas:Salongiventika kõrinast saab lahti, kui selle mootori laagrid ära määrida.
Hääl on küll kole, aga iseenesest asi töötab. Kas külma õhu hoob on ikka lahti? Maanteekiirusel peaks läbi salongiradika tulev õhk juba toa soojaks kütma.
- IceStorm
Külma hoob ka paremale! Külm õhk tuleb läbi radika ja salongi jõudes on juba soe.
Ventika kättesaamiseks tuleb eemaldada keskkonsool. Ventilaator on selle taga musta kasti sees. Kindlasti tuli kasti mõlemalt küljelt õhutorud lahti võtta ja 4 klambrit, mis kasti süsteemi ülemise osa küljes hoiavad. Mõni väiksem asi võis veel olla...
Iga ilmaga aktsioonis!
Lisaks pudeneb veel välisõhu- ja küljele õhu suunamise luukidel ära poroloon, mis neid tihendama peaks ha sellisel juhul võib küll sooja saada aga akende sulatamine võtab tarbetult palju aega. Salongiahi tuleks korra lahti võtta, poroloon asendada uuega, luugid ära reguleerida. Lisaks kipub paljudel alumine luuk, mis jalgadele õhku juhib, kõverduma. Siis ta korralikult kinni ei seisa ja klaasidele õhu suunamise asemel pahiseb soe õhku hoopis maha.
