K: 05 soendus
K: 05 soendus
Oja
K: 05 soendus
Postitus Postitas Oja »
Tervist!
Mure siis selline, et kui õues niiske ja vihma sajab, tõmbab esiaken uduseks ja ma ei näe sõita. Kui soendus nupu akna peale lükkan ei juhtu midagi. See lüliti käib ka kuidagi kahtlaselt kergelt. Mõtlesin, et äkki mingi pistik lahti. Kuidas seda võre sealt eest ära saab, nupuotsad ei tule vahedest läbi. Olen kuulnud sellist asja ka, et kui alt jalasoendus kinni lükata, siis hakkab akendele puhuma?
Äkki keegi oskab aidata!
"I live my life a quarter mile at a time." - Dominic Toretto
sansa
Postitus Postitas sansa »
Kas salongiradika kraan on lahti?
Žiguliga juba igav ei hakka.
Oja
Ee, kus see kraan on, ei jaga. :D Muidu auto seest läheb ruttu soojaks.
sansa
Kui salong läheb soojaks siis on järelikult kraan lahti.
Alumine luuk lükka siis kinni et õhk liiguks ainult esiklaasile.
Kas soojendus nupu all mõtled puhuri nuppu?
Oja
Ei, ma mõtlen seda nuppu millest saab õhku suunata klaasipeale või salongi. See käib vasakule ja paremale. Vasakul peaks olema salong ja paremal klaas. :)
sansa
Minu masinal on see nupp/kang koguaeg paremal. See kang avab ju salongi tuleva õhu ava.
Kui klaas on udune siis paned puhuri tööle mis puhub esiklaasile soojaõhku. Kui ei aita, siis teed akna ka natuke lahti. Pärast kui klaas enam udune pole lülitad puhuri välja.
Oja
Aga mul ei puhu, kui panen alt jalgade soenduse ka kinni, ikka ei puhu.
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Kui kuulatad siis ikka ventilaator käib ringi?
Äkki üks kahest kiirusest ei tööta?
Oja
Mõlemad töötavad.
Äkki keegi oskab öelda kuidas ma seda võre eest ära saan kus saab külma ja sooja reguleerida? Nupuotsad jäävad ette.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
07 armatuuril sai need nupud kuidagi ikkagi sealt võrest läbi, võre andis nii palju painduma. Ära jäta nuppe kohakuti kui üritad.
Qunts
Minu meelest on lihtsam armatuur ära võtta, kui seda kangide süsteemi.
Pardatsioki sisu käib välja äkki näed sealt kedagi?
Oja
Tänud! Ma armatuuri päris ära kitkuma ei hakka, eks ma üritan kangid läbi võre painutada ja kui see ei aita, võtan partatsoki sisu lahti. :)
Võimalik, et sul on esiklaasi õhukanal soenduse korpuse küljest lahti ja puhutakse õhku armatuuri alla.
Oja
Arvos kirjutas:Võimalik, et sul on esiklaasi õhukanal soenduse korpuse küljest lahti ja puhutakse õhku armatuuri alla.
Kas sa mõtled midagi sellist?
Qunts
Mul tunne, et sul käib soojenduse ventikas valepidi???
Midagi taolist ma mõtlesin. Ventika pöörlemissuuna võiks aga ka tõepoolest üle vaadata.
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
See ava millele saa viitasid ei anna õhku esiklaasile.esiklaasi õhukanalid on kohe siin pildil näha!
Vaata parem tõesti see vendi pöörlemissuund üle nagu siin eelpool mainiti,äkki on juhtmed teistpidi ja ei puhu õhku õiges suunas :P
7 seeria lada
