ukseklaasi küljestvõtmine
skill125
Autod: 1975 VAZ 2103
Postitus Postitas skill125 »
Vaja külgmist ukseklaasi toonida. Kuidas klaasi mahavõtmine välja näeb? Mõtlen, et klaasi alumine osa on metallpesas, kust ta saaks jõuga kätte, aga tagasi küll ei oska panna? Tänud
Ära teda sealt metallpesast ära võta. Seal metalli all on klamber mis hoiab teda trossi küljes. Keera need kaks kruvi lahti ja saadki kätte. Muidugi tuleb muud asjad ka sealt eest ära võtta. Liistud ülevalt ja isegi kolmnurk aken vist.
Kui sul ikkagi on vaja seda klaasi sinna metallosa sisse panna siis olen selleks kasutanud aknaliimimise silikoni.
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Toonimiseks muidu klaase ära ei võeta.
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Esialgne postitaja marks
Võetakse küll kui tahad korralikku tulemust. Muide ma hoiatan ette, et lahti on kege võtta aga tagasi kokku panna on täielik kepp.
rix
Postitus Postitas rix »
Ja kui ongi klaas metall-liistust lahti siis pane benaga leotatud toorkummi liistuvahele ja klaas tagasi ja asi ants.
Keegi soovitas veel labipaistvat teipi kahelepoole klaasi äärt kleepida.
Esialgne postitaja rix
isiklikult eelistan ikkagi klaasi liimimise silikooni. ja soovitan teistele ka. toorkummiga liimiti siis kui muud saada polnud.
siis võiks ju sama hästi esipiduriklotsidele nailon sukaga friktsioonkatteid hakata liimima :rolleyes
