Rool töötab halvasti
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
On siis selline mure, et kui autoga sõidan, siis vahepeal on rooli hästi kerge keerata, aga teinekord on aga väga raske ja kui keerad, siis auto jõnksatab. Libedal teel nagu ohtlik sõita niimoodi.
Äkki oskate aidata, mis võiks viga olla
Roolin nii kuis jaksan
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
uued sarniirid abiks;)
Kas tegu võib olla teisi sõnu ujumisega või on lihtsalt rool selline jõnksuv ühest äärest teise keerates?
doris
Autod: 2105, 21083
Auto ei uju, aga lihtsalt roolides on nii, et kui käib hästi kergesti, siis järsku oleks nagu pidur peal ja on raske keerata.
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
kunagi kogesin sama asja, kui roolikarbi tiguylekandel olid kontaktpinnad vigastatud,aitas tiguylekande vahetus, lihtsam muidugi roolikarp vahetada.aga viga v6ib ka muial peituda...
Teo rikke korral peaks keerates alati ühe koha pealt takistama. Iga ringi juures korra.
asjamees
Postitus Postitas asjamees »
Vabandage et teemast kõrvale kaldun ja laisk inimene olen aga palju maksab uus roolikarp. poes alati meelest läinud
kopec
Autod: japs
Postitus Postitas kopec »
roolikarbi vahetamise juures on raskeim vardaotsad lahti saada.olen vahetanud ka nii,et olen hoova,kuhu kinnituvad vardaotsad roolikarbi küljest lahti võtnud,kuid siis tuleb ta täpselt samasse nuuti tagasi panna.muidu keeravad rattad ühelepoole rohkem kui teisele poole
Esialgne postitaja asjamees
poes 1200 ja 1300 vahel uus roolikarp.
roolikarbi vahetusel veel paras jebi selle uue karbi lati nuudi otsa roolilati kardaan panna.. :D
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Vabandan et seda teemat siin reostan aga huvitab: mis asi on sarniir?
hullmaks
Autod: vaz2105
sarniiri nime kannavad need kaks "munakat"milledega esiratta keerav osa kinnitub õõtshoobade külge(ülemine ja alumine) seal on sõrmega metalkuul ja plastmasskausid, viimased kuluvad ära ja tekib loks mida on eriti tunda aukudest läbi sõitmisel, kui õigeaegselt mitte vahetada on lõpuks tulemuseks, et ratas koos käändteljega tuleb auto küljest lahti, ei soovita proovida...
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
et lada rooli keerat peabki olema kättes ikka natuke rohkem rammu kui mõnel siidikäpast roolivõimuga bemmi või mesa juhil lada on tõsine auto tõsistele inimestele ... lada rool on suht raske jahh aga sellega harjub muidugui kui ta sul muid trikke teeb siis kuskil miski jama
u
uudopyvi
Postitus Postitas uudopyvi »
mu lada (2103) rool käib lihtsalt väga raskelt võrreldes isegi teiste ladadega...
mis selle põhjuseks võiks olla?
vaata kas roolikarbis õli on, vaheta pendelhoob laagrite peal oleva vastu, pumpa esikummid täis, seisva autoga ära rooli keera
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Muideks, kust võiks saada seda laagrite peal käivat pendelhooba.
Ja et teisi masendada, siis ütlen et 155 laiade talvekatega on rool ebameeldivalt kerge...olen 175 laiade suvekatega raskemaga ära harjunud vist.
Ladarider
Postitus Postitas Ladarider »
Ei hakka siis ka uut teemat tegema, probleem selline, et kui vahest rooli keerata siis mõnusalt kerge, aga tavaliselt koguaeg nii raske nagu keeraks mingit veoka rooli.Karbi vahetasin sügisel ära ja zarniirid ka, õili ka ilusti sees.Kas äkki 03-mel on mingi roolivõim ka mis nüüd koguaeg jamaks?
Kui roolikarp korras ,siis ei tohiks muid probleeme olla kui et korralikud zarniirid ,rooliotsad ,õigesti reguleeritud esisild (külgkalle ,kokkujooks ,järeljooks) ,vedrude jäikus.
Ladarider
Algselt postitas: logman
Aga asi ju just selline, et üks päev rool jälle kerge mingi aeg korra ja siis jälle väga raske, kuidas nimetatud värgi saavad nii mõjutada?
Külm ,määrdeta liigendid ,sool.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Üleüldist rooli keeramise raskust mõjutab ka esisilla reguleering (kõik kalded ja kokkujooks peavad olema korras) tavaliselt pannakse paika ratta külgkalle ja kokkujooks ,kuid tihti jäetakse reguleerimata pöördtelje pikikalle ,sellest muutub aga rooli keeramine raskemaks . Rooli keeramist aitab parandada laagritega pendelhoob ning korralik rooliotsa liigendite ja sarniiride määrimine . Kindlasti peab vaatama ,et roolikarbis olex piisavalt õli .
