K: 06 armatuur 01-le
k6lu
Tallinn, Nõmme
Autod:
2x2101, 2106, Nissan Murano, Fiat Barchetta
Postitus
Postitas k6lu »
30 Aug 2011 18:32
Plaan siis vahetada armatuuri, aga 1:1 see ei sobi. Kuidas lahendada soenduskraanide reguleerimis "pult" . Kas 01 orig asendada 06 omaga? või on mingi teine variant.
Ette tänades K6lu
MargusR
Rakvere
Autod:
Subaru Forester 2009
Postitus
Postitas MargusR »
30 Aug 2011 19:11
Sa mõtled seda osa,mille küljes trossid on?Kas see pole mitte ühesugune?Kui pole,siis pead muidugi kuue oma peale panema.
k6lu
Tallinn, Nõmme
Autod:
Postitus
Postitas k6lu »
30 Aug 2011 19:22
MargusR kirjutas: Sa mõtled seda osa,mille küljes trossid on?Kas see pole mitte ühesugune?Kui pole,siis pead muidugi kuue oma peale panema.
Mõtlen seda sama jah. Panin armatuuri peale, aga mitte kuhugi pole seda plokki kinnitada. Ja selles ongi küsimus, et kas keegi on (ilmselt on) varem seda teinud? Ja kuidas lahendada see trosside probleem.
Ette tänades K6lu
elva
Autod:
2x lada2101
Postitus
Postitas hautz »
30 Aug 2011 19:29
Soojenduskangid (koos kinnitusega) paigaldatakse selle tugevdustala külge, mis armatuuri alla serva jääb. Peab vaid kaks ava puurima.
./_____\ -KOPIKAS
k6lu
Tallinn, Nõmme
Autod:
Postitus
Postitas k6lu »
30 Aug 2011 20:00
hautz kirjutas: Soojenduskangid (koos kinnitusega) paigaldatakse selle tugevdustala külge, mis armatuuri alla serva jääb. Peab vaid kaks ava puurima.
Kas kangid liiga alla ei jää?? Nurk muutub suht suureks?
Tallinn, Nõmme(Pääsküla)
Autod:
4x 2101x ; 626 ; Auris hybrid
Postitus
Postitas zajetz »
30 Aug 2011 20:28
1 niinimetatud tross tuleb kah kuue oma panna, pikkused erinevad.
Tallinn
Autod:
3x fwd, 5x rwd
Postitus
Postitas Mel »
01 Sept 2011 16:59
06/03 hoovastikku tuleb kasutada.
01 oma ei sobi 03/06 armatuuri.
k6lu
Tallinn, Nõmme
Autod:
Postitus
Postitas k6lu »
01 Sept 2011 21:29
Mel kirjutas: 06/03 hoovastikku tuleb kasutada.
Tänud. Armatuur paigas ja kõik toimib
