Aknatõstuki trossid maha jooksnud, kuidas tagasi panna?
-bandiit
Autod: 21051 90a 1,2
Postitus Postitas -bandiit »
keegi oskab trosse tagasi panna?? kõik trossid on maha jooksnud.
[Muudetud: 7-21-2010 Priidic]
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
võtad polstri maha ja siis näed ise mis tegema pead.
-gt
Autod: Vaz 21033
Postitus Postitas -gt »
Tekib küsimus, et kuidas saab kinnitada akent ja seda trossi. Mul selline mure, et keeran vändast alla, aga klaas ei tule, sest tross ja klaas pole ühenduses. Keevitada seda ei saa, läbipuurida ja polt panna , see ka vist tülikas ? Endal tekkis mõte, et tinutada ei tea , kas see oleks mõistlik. Või oleks kõige mõistlikum ikkagi peenike polt panna, äkki kellegil on omastkogemusest midagi lisada. :)
martti
Autod: kopikas
Oled lahti võtnud asja ja vaatand, vb on lihtsalt kruvid lahti tulnud ja pead kinni keerama, või on siis see jublakas klaasi küljest ära tulnd.
-gt
Autod: Vaz 21033
Seal pole kruve. Need kinnitused on lahti tulnud, kuidas neid nagu parandatakse, kas tinutada või tuleb läbipuurida ja väike polt läbi panna. Noid muidu minu meelest kruvidega ei ole tehtudki.
Tarvks
Postitus Postitas Tarvks »
seal peab olema üks plekilätakas,mis kahest äärest kruvidega kinni.
-gt
Autod: Vaz 21033
Minu meelest to pole ikka kruvidega, aga eks ma nädalavahetusel võtan lahti, uurin lähemalt ja siis annan vast siia teada.
Tulevad lahti jah. Nagu aru saada on, on tulnud trossi külge kruvitud tükk lahti metallrenni küljest mille vahel klaas. Kruvid läbi ja toimib jälle.
