ukse hinged
ukse hinged
annoying
ukse hinged
Postitus Postitas annoying »
jama on et ei saa ukse hingesid lahti,:sein et kuidas need "tihvdid" vms. lahti k2ivad, nad liiguvad natuke aga tagudes vms. lahti ei tule. naised saunas r22kisid et mingit moodi tagudes ja samal ajal keerates saab need lahti, aga kas keegi oskab 2kki t2psemalt 8elda, et millist t88riista oleks k6ige parem kasutada jne.?
T2nan:)
berg
Postitus Postitas berg »
Aga miks sa neid kere küljest lahti ei keera??? Selleks kasuta löökkruvikeerajat... see põrutab ilusti lahti!
Kui naistega koos sauna sattuda siis uksehingedest ma seal küll ei räägiks. Seal muudki teha.
Uksehinged sain omal lahti nii.
Lasin rellakaga sinna risti asemele pika lamekruvika sälgu. Lased nii palju et sälk ulatub ka hinge sisse. Siis võtsin torni ja poldi servast koputasin selle soone seest. Kui juba liikuma hakkas siis suure isetehtud lamekruvikaga keerasin lahti. Kruvikas on selline T kujuline.
Löökruvikaga sain osad lahti ja siis läks ots puruks. Ülejäänud eelpoolmainitud meetodiga. VENE VÕTI ikka asendamatu.
annoying
t2nan:)
selle p2rast neid vaja 2ra saada, et kyljesolev uks on l2bi ning uus uks on olemas aga sellel on relakaga hinged pooleks lastud millegi p2rast ja nyyd tuleb need pooleks hinged 2ra saada.:regan
Sorry. Sain valesti aru.
Sul vaja uks hingede ümbert plekiga ära katta ja hingeaasad koos poldiga punaseks ajada. Siis kohe vesi peale ja jahutad maha. Kui sa ühelt poolt oled palju peksnud ja poldi äkki ära neetinud siis anna teisepoolt. Kui seal pea ees siis lase see rellakaga maha.
annoying
Kysisin yhelt mehaanikult ja ta ytles et lihtsalt peksa lahti aga kuumutamine annab kindlasti ka kaasa, et kiiremini tuleksid.
