kere tugevdamine
kere tugevdamine
jeejee
Autod: 21051
kere tugevdamine
Postitus Postitas jeejee »
kuidas saaks siksi kere tugevdada? missuguseid kohti peaks silmas pidama? igasugused näpunäited teretulnud
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Panen omale Rear Sway Bar“i alla, see peaks hästi kere tugevdama ja ka sõiduomadusi parandama.
Valdsi pakutud lahendus ei tee keret kuidagi tugevamaks. See on lihtsalt tagastabika lahendus. Kes tahtsid omale tagastabilisaatorit panna võtke siit snitti.
trv
Autod: lada 2101
Postitus Postitas trv »
Esialgne postitaja Valdz
Kui palju see sõiduomadusi muudab ja kust said sellise värginduse?või tegid ise kuskil?
.:streetrace lada:.
Müüa palju lada juppe!!!
berg
Postitus Postitas berg »
kui sa tahad selleks kere tugevdada, et võimsam mootor panna, siis puur sisse, ja uued istmed ja 4 punkti turvavööd kah... muidu mina enam sinna istuda ei taha, kui sina sõidad :puzzled:puzzled:puzzled:puzzled:puzzled:puzzled:puzzled:lol:lol:lol
Valdz
Aasta Projekt
Esialgne postitaja trv
kui palju see sõiduomadusi muudab ja kust said sellise värginduse?või tegid ise kuskil?
See siis tuleb Fiat Argenta alt. Tulemus peaks tulema niisugune.
Results: I've experienced with lots of suspension tricks, including a lowered body, lifted body, double front sway bar, stiff suspension, etc.. ..this modification beats them all! No more understeer! The sway bar, due to its two-point attach with the connection rods, also helps avoiding the rear axle going left to right under the body. It increases the effect of the standard cross connection rod.
Because it avoids body-roll, it helps keeping both rear wheels on the ground when turning - this way it will stop spinning the right rear wheel in a right turn and vica versa.
Jah, eks kui puur sisse keevitada siis on kõige etem, aga sellega saab ARKis jama olema. Ja tahaks ikka tänavasõiduautoga sõita.
pvr
Postitus Postitas pvr »
tqhq neti väljaandest jäi selline asi silma, tegu ei ole kyll siksiga(mootori töömahu vahe on kõigest 3,4l) aga põhimõteliselt ei ole kere tugevdamisel mingit vahet seal on lausa pildid juures kuidas ta seda tegimustang 5.0l
mp
Autod: leiutis, mis jaeti lopetamata
Postitus Postitas mp »
Esialgne postitaja pvr
ainuke probleem asja juures on see, et nimetatud auto tugevdamine läks maksma mitme lada hinna. vaevalt et keegi oma 2000 eek. ladasse seda orgunnima hakkab
berg
küll jeejee juba hakkab... te mehed ei tea mis suveks valmis saab :cool: :cool: :cool:
pvr
Kere tugevdamine nyyd kyll heal juhul mitme laada hinda maksma ei lähe, kui endal keevitus ja korralik toorik metall olemas siis saab selle, tehtud päris väikse raha eest, juhin tähelepanu et kerepuhul ei teinud ta suurt midagi muud kui, lõikas põhjase kanalid ja keevitas sinna sobivad karbid. yhesõnaga yhendas poolraamid, yljäänu tema tegevusest, kuulub juba vedrustuse alla.:sein(muidugi kui sinu kere on paremas korras kui temal oli, aga kui ei ole on nigunii kallist remonti vaja)
Aga nippi teostus on tal hea, huvitav oleks tehaväike sõiduproov, sellise tänava ladaga millel need raamid yhendatud on, ja näiteks stabikas ka alla pandud.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kas rallimehed Ladal tagavedrustusele ka midagi strut-bari sarnast on teinud või täidab seda ülesannet turvapuur?
asjamees
Postitus Postitas asjamees »
tagavedrustuse juures on ainult tugevndatud känd ja tagasillale vinkel külge keevitatud ning autos sees on meil viimasele talale (sealt maalt kus tagaiste algab) tugevnduseks plekiga üle lastud . See on kõik milleks rohkem sinna alla midagi toppida
Esialgne postitaja asjamees
...ja tagasillale vinkel külge keevitatud...
Mis asjapulk see selline veel on ja milleks kasutatakse...vinkel nagu rohkem täisnurga mõõtmise atribuut...kas see midagi sarnast?:yllatunud
Vinkel = vinkelraud. Ilmselt tagasilla tala kaardumise vastu
