Tulede toonimine?
Tulede toonimine?
z
Zero
Autod: E46
Tulede toonimine?
Postitus Postitas Zero »
kas keegi võiks mulle seletada millega ladal tagatulesi saab toonida:puzzled???
z
Zero
Autod: E46
ma usun et toonkilega ei ole väga hea........:puzzled
Critical
Postitus Postitas Critical »
Toon lakiga jah, sa viimsi poiss mine käi Haaber autos seal on seda müüa, täpselt ei mäleta mis maksis aga me toonisime sellega ühe mokitsa tagatuled ja tagaklaasi ära :D kuna auto läks ühe saare peale siis ei olnudki eriti oluline et tagaklaasist läbi näeks.
Tulemus jäi selline-> http://www.zone.ee/coma2/mokits/Pict0014.jpg
Edit: Paistab et see link ei tööta, kuna zone on oma serverile mingi porno juurde nokitsenud et kasutajate elu raskemaks teha. siit peaks ikkagi nägema pilte-> http://www.zone.ee/coma2/mokits/
Critical
No kilega on siksi tulede toonimisel väike probleem, Kui näiteks vaadata 01 tagu tulesid siis seal ei ole ju kõik ühes tasapinnas (helkurid) nagu uuematel autodel.Niiet lihtsam on ikka lakiga toonida.
Ted
Autod: seven replica
Postitus Postitas Ted »
:mad:
Ma ükspäev oleks ühele 05le tartu maanteel tagant sisse sõitnud, venis 70ga, auto oli mingit ebamäärast tumedat värvi, vihma sadas, natuke hämar ka ja tuled toonitud niiet tulemusena kutti pmst ei olnud näha kogu selle halli keskel enne kui paarikümne meetri peal.
Pmst kui kange tahtmine on midagi toonida, osta tööriistapoest valged kaitseprillid, lase selle lakiga üle ja topi hämaras sõitmise ajaks ette, jube sheff.
vabandust, aga see tulede (ja klaaside) toonimine on täielik idiootsus ja enda hoolimatuse näitamine minu arvates.
z
zar
Autod: fordiine
Postitus Postitas zar »
Ma nõustun täiesti Ted-iga.Tulede toonimine on täitsa mõttetu. Kellel kogeumusi on selliste toonitud tuledega auto järel sõitmisega, see teab....
kui huvi on, siis miks ka mitte!?
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
aga miks te ei pane siis toontule sisse 21w pirni:D mul kunagi oli ka probleeme (BMW), et ei näinud tulesid kui auto taga seisid.... lahenduseks panin ka tulede sisse 21w .. ja korras..... ilusti näha ja ülevaatusel ka ei noritud.
vaata muidugi, et tulesid liiga tumedaks ei tooni..... selle ei ole mõtet.... tee mõõdukalt:D
jahil
z
Zero
Autod: E46
just tahsin öelda et ega toonimisega ei tasu liiale minna;).........tuleb toonida mõõdukalt.......ja täpselt nagu effekt ütles panna sisse võimsam pirn:rolleyes
See pirnide vahetuse jutt pire jama. Tavaliselt ei sobi kabariidiauku suurem pirn. Olen kohanud palju autoid kus võhikklikkusest om pandud kabariidi auku suurem pirn. Selle tunneb kohe ära sest siis tule klaas punnis ja põlend. Kui ka veidi seda pesa tahapoole viia mis siis pidurituleks panna. Gabariit ju sellepärast nõrgem et pidur välja paistaks.
Kui originaal toonitud klaase vaadata siis ei ole need teps mitte lakitud. Sealt saab õige tuli välja mööda klaasi peegelpindu või murdenurki (analoogiliselt inglisilmadele) aga silmale paistab kui tume klaas väljapoolt.
effekt
Autod: 523i sedaan
kahe aasta jooksul probleeme ei olnud. piduri tuli on ju kaugemal. kuidas siis aru saada millal uus BMW pidurdab? tal süttib piduri tuli vastavalt pidurdus intensiivsusele... . see on ju lubatud! seega võib ka gabariidi kõrval olla piduri tuli... see on ju kaugemal ja peaks aru saama kui ennem põles üks täpp ja hiljem vaju“b täpp laiaks......
ja muidugi rõhutan.... tulesid mitte toonida liiga tumedaks.... kergelt toon on ka ilus... ja vaadata, et pirn ikka ilusti sisse mahub.... muidu ...... nagu motamees ütles, sulavad ära (klaasid):D
jahil
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Kuna siin pole öeldud ka toonitakse mustaks või punaseks aga minu arvamus on, et punasena jääb ilusam. Kuid samas ka must toon on ilus kui seda pannakse mõõdukalt mitte aga kolm korda.:mad:
Ted
no see "liiga tumedaks" on jube suhteline. mis ühe jaoks juba liiga tume selle kohta teine ütleb et õige "tuuningtuli" alles sealt hakkabki...
ja puhtana võib see tuli sul ilus ja ergas tunduda aga kui seal juba mitu kihti kuivanud löga peal on (sügis ju ikkagi juba) siis on vahel tavaline tuligi liiga tuhm, milleks seda tahtlikult hullemaks teha veel :(
ja kusjuures see bmw tuli ja mitmed teised töötavad ledidega, tehke keegi siksile ledidega tagatuled proovi pärast, ma kujutan ette see võib päris lahe jääda. ebamäärase pirnikuma asemel on konkreetne neljakandiline valguskast. piduritule omad malelauaformatsioonis põhitulede omade vahele, niiet pidurdamisel läheb 2x heledamaks. võimisiganes originaalset, neid lakitud tuledega ronte on anyway linn täis juba ju.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Samas oleks jälle huvitav kui oleks taga valged klaasid ja värvilised pirnid,aga kuidas Ladale valgeid klaase teha.Mõned vanad tuled on küll pleekunud aga mitte päris valgeks.
Ted
pmst ma kujutan ette see võiks õnnestuda umbes nii et teha vanast tulest täpne kahepoolne vorm mingist vaigust või siis kipsist, panna sinna vahele läbipaistev plastleht (mingi termovormitav plast, lexan vist oli selline, ma täpselt ei tea neid), kogu asja kuumutada ning siis suruda uus tuli välja. Põhiasi on selline et igal juhul peab uue tule peale jääma see sissepressitud markeering et E ja mis seal kõik on ja ta peab välja nägema piisavalt kobe et ülevaatusel kellelgi ütlemist ei oleks.
Kahtlane, kas asi on koduste vahenditega teostatav kuid asi on uurimist väärt ma arvan. Just sobiva plastiku kohapealt, kui leidub selline mida on soojendades kerge vormida ja samas ta jääb jahtununa piisavalt jäik siis võib isegi õnnestuda.
Ma ei tea täpselt aga automudelistid kuidagi teevad vist endale keresid mingi sarnase meetodiga.
z
Zero
Autod: E46
Esialgne postitaja 21051!!!
ma ei tea,kas siksile ka,aga sapparile saab valged tuled lihtsalt see tulede kaas sileda pleksiklaasiga asendades,ja see kuumaliimi pystoliga kinni liimides:)
prooviks teemas püsida meil käib siin jutt
ladadest mitte sapakatest:rolleyes
Esialgne postitaja Zero
ladadest mitte sapakatest:ylbe
No see oli ju küll teemas. Ta tõi ju ainult näiteks. Andis idee korras välja. Kas siis muude automarkide nime ei tohigi enam suhu võtta. Ma olen siin lugenud teisigi automarke. Kui asi siin nii fanaatiliseks läheb siis võidakse meid Lada ekstremistideks/äärmuslasteks pidama hakata.:yllatunud
Ted
ma jälle ei tea sapari tulesid a kas lada omad pole ikka sellised noh, ruumilised. et ei ole lihtsalt klaasplaat peal.
samas lihtsalt sile pleksiklaas ei sobi vist anyway kui tahta korralikult teha.
z
Zero
Autod: E46
Esialgne postitaja motamees
nojah aga meil käib siin jutt ju ladadest(ära siis kohe pahanda:rolleyes) ja sapaka tagatuled on ju oopis teistsugused
Olen näinud palju Ladasi millelZappari tuled taga. Omal ajal olid need ühed täiuslikumad (ja kättesaadavamad)tuled. Neid siis pandigi 01/011 taha. Seal ju niipalju igasuguseid tulesid ühes elemendis.
Zero oled sa hakanud Critile abiliseks. Ma vaatan et Critil on ka vähem kriitilisi märkusi ku sul. Vaatasin huvipärast kõik su postitused läbi ja leidsin mingi 9 riidlemise kohta. Enne kui sa teistele märkusi teed loe kriitilise pilguga kõik oma postitused läbi. Vaata palju seal midagi tõsist on.:(
Critical
Mnjaa ma panen käe ainult sellisel juhul ette kui asi tõesti teemast väga mööda on. Sellepärast pole küll nagu kedagi keelanud kui keegi teisi autosid mainib kuskil tehńika teemades, siis kui liikmete autode alla või ostu müügi teema alla mõni umbluu auto satub siis leiab küll vastav teema tee prügikasti.
Palun mitte väga pahandada kui selles postituses kirjavigasid on või jutt väga pläma on, polnud selle postituse kirjutamise hetkel kõige advekaatsem :)
