Vaz 2103 kereprobleemid
roheline03
Autod: Vaz 2103, Vaz 21011, Niva
Postitus Postitas roheline03 »
Tere, asi selline, et oman autot 2103, millel on vahetatud katus. Katus vahetatud seepärast, et eelmine omanik on sellega üle katuse käinud.
Kereprobleemid seisnevad selles, et pagasniku luuk jääb kinni pannes kuskil 1-1,5cm kerest ülespoole. Ka tagumistel ustel on kere suhtes suured vahed sees, kui kinni lükata.
Küsimus oleks siis selles, kuidas/kas neid probleeme on võimalik eemaldada.Pilt
roheline03
Pilt tagumisest uksest.Pilt
taurikazz
Postitus Postitas taurikazz »
Kere on kõver...Ma pakuks kere venitust ja see pole mitte odav lõbu.
roheline03
Aga kus seda teostada saaks ja millised oleksid hinnad?
Oleks isegi päri selle variandiga.
uks nagu oleks esimeses astmes sulgunud. kui ei ole siis proovi ukse vastandid liigutada sisse poole. Taga luugi inged võivad kõverad olla avarii tagajärjel vaata need üle.
Algselt postitas: roheline03
Lihtsam oleks osta teine auto, tuleb soodsam. Praegu liigub 10K kandis suht arvestatavaid isendeid.
Enne kui venitamist plaanis võiksid kere üle mõõta. Mõõdud saad järgnevast teemast: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=17496
[Muudetud: 23/3/2009 zajetz]
Nendel piltidel pole kõverast kerest haisugi:lol
Pagassiluuk regullida ja uks ka ära regullida..
roheline03
Kui ma mingi aeg auto juurde saan, siis vaatan kas annab midagi seal ära teha või ei.
Ja uksest niipalju, et see ei lähegi rohkem kinni. Eks vaatab, kas annab seda regullida. Teisel pool uksel sama viga.
jalakas
Autod: lada2103
Postitus Postitas jalakas »
Mul kah 03 ja tagu uksed ei lähe kah korralikult kinni kui kõvasti ei tõmba.::D
Aga ma arvan kah ,et regull ja asi tibens tobens
Ostan projetki autoks hea mootoriga ladat
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Mul oli ka uksed tulid tiivast eemale keera ukse poldid lahti ja tõmba ust välja või lükka sisse ja vaata kas on parem.
carl-steven berg
Algselt postitas: carl93
Võin ära öelda ,et see ei aita.
Uksed pannakse karbi järgi paika(loomulikult ka teistpidi tiivaga).
Ukse lukusti poolset äärt reguleeritakse lukusti vastuse liigutamisega.
taurikazz
Kui kere tõesti kõver, siis tuleks odavam uus auto osta...Minu oma saadaval 10k eest...Mul müügi teema ka siin foorumis, kui huvi.
carl93
Autod: vaz 2103
Lukustit saab ka regullida.Ja saab ka ust vähemalt mina sain
carl-steven berg
Lukustit ei saa regullida:spin
Ainult lukusti vastust saab regullioda.
carl93
Autod: vaz 2103
lukusti vastust jah:Dsegamini läks
carl-steven berg
Pagassiluuki saab mõistuse ja toore jõu koostöös reguleerida ka luuki maha võtmata. Lükka luuk ülemisse asendisse ja katsu siis luuki ennast veel "lahti lükata", rakendades jõudu just sellele nurgale mis punnitab. Pisut võib küll hinge ja luugi ümbruses plekki väänata, aga peale suuremat reguleerimist nende mõnemilliste ebaklappide kaotamiseks võib seda nippi kasutada. Liiga kõvasti väänad, siis võib luuk halvasti käima hakata või hoopiski kuskilt mõlgi sisse tõmmata. Ettevaatlikult ja omal vastutusel!
Luugi üheks "punnitamise" põhjuseks on mõnikord ka vale marki auto või siis uue ja "kange" tihendi paigaldamine. Õige tihendi ja korralikult reguleeritud lukuga saab pagassiluuki väga kergelt sulgeda, sealjuures jääb luuk tiibadega tasa.
Kui uksi peale välimuselt paika reguleerimist ikka üle mõistuse kõva pauguga kinni peab kupatama, siis soovitaks kõigepealt lukud/lukuvastuste liugurid õlitada ja kui aastakümneid vanal autol need ka lootusetult kulunud on, siis võiks mõelda ka asendamisele!
