P:02 kuudiklaaside eemaldamine
aando
Kuidas neid eemaldada? Kas nad ilusti tagasi ka lähevad? Mida jälgida? Pean silmas külgedel olevaid klaase, mis asuvad tagatiibade kohal.
Ette tänades,
Ando.
[Muudetud: 29-4-2008 ando]
Ette tänades,
Ando.
- IceStorm
Eemaldamine: kuna tihendid ajapikku üsna kõvaks ja kinni kuivavad, siis tuleks seestpoolt alustada nende tõmbamisest auto siseosa poole. Kuna teinekord on tihend aknaraamide külge kinni kleepunud võiks abiks võtta näiteks puupulga, mis värvkatet ei rikuks. Kui tihend vähemalt 3 klaasi külje pealt niimoodi üle käidud (tagaluugi poolse serva võib tegemata jätta), siis tuleb hakata klaasi seestpoolt välja lükkama. Kõige paremini hakkab klaas liikuma, kui alustada klaasi ülemisest nurgast, mis jääb auto nina poole. Kui ülemine nurk juba natuke väljas, siis suruda alumise peale ja nii ta läheb. Keegi võiks samal ajal väljaspool vastas olla, juhuks kui klaas välja peaks kukkuma.
Paigaldamine: kahekesi paneb need klaasid nööri abil kergesti tagasi ka. Seda pole vist vaja selgitada?
Tagasipanekul tuleks aga esmalt paika panna klaasi ülemine serv, kuna muidu võib nööriga laepolstri serva aknaraami küljest lahti tõmmata ja nöör kipub üldse laepolstri klambrite külge takerduma. Enne tagasipanekut tihend veel silikooniga töödelda!
Iga ilmaga aktsioonis!
