Turvavööd?
Turvavööd?
f
fheisis
Turvavööd?
Postitus Postitas fheisis »
Mida teha kui turvavöö ülemise kinnituse poldi vint maha tuleb?... nimelt sai natuke üleliia jõudu , ja nüüd vint maas, kui mingi kõvem pauk peaks tulema olen ma suht kindlasti koos oma turvavööga läbi akna , jase poldike ka veel peas kinni:D? et sinna taha ju ligi ei saa,,, kuda misma pean lahti lõikamasiis või? voi mai tea kurjam:D
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Keera keermelõikuriga üle uuesti ja ära enam üle pinguta... keere seal vist ju äris pikalt sees ja ega ta välja niisama lihtsalt ei tule.
f
fheisis
proovin ära.
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Algselt postitas: fheisis
proovin ära.
Ma olen kuskilt lugenud või meelde jäänud selline asi, et turvavööde poldid on erilise keerme sammuga, vältimaks suvaliste poltide kasutamist.
just ja materjal pole neil just kõige pehmem...
ehk piisab lihtsalt keerme ülekeeramisest ning poeuue!!! poldi panekust.
teada saad avarii järel...
mina soovitaks kahtluse korral selle keermega osa sealt välja lõigata ja korraliku asemele keevitada...
Algselt postitas: olaaf
ehk piisab lihtsalt keerme ülekeeramisest ...
Algelise keermelõikuri saab teha just sellest poldist. Lased rellakaga poldile pikkisooned sisse (vaata poe keermepulga pealt, kuidas).
f
fheisis
Kui keermed tõesti erinevad on siis vb keerasin tõesti midagi pe**e, kuna võtsin 07 korralikud vööd mitte nagu need tobedad 01 oroginaalid:D need on nagu mai tea mis paelad seal:D ... aga jah 01he külge sai se turvavöö ots üless 07 poldiga keeratud ... aga jah ma midagi ikka välja mõtlen.. algul mõtlesin et keevitan sinna mutri peale.. aga ei tea kah, mul auto seest karvaga üle tehtud ning kui midagi sealt lahti lõigata ja ära sealt se keere vahetada pole ka probleem kuna pärastine keevitus näha ei jääks,kuna sealt jookseb karvane jutt üless:P
krister
Autod: 2101 '80
Uksepostil on turvavöö kinnitamiseks ju lausa kaks auku - üleval ja 10 cm allpool. Kasuta lihtsalt teist auku - augu ees oleva ümmarguse korgi tõstad lihtsalt ümber.
