K: Klaasi soojendusniitide parandamine.
Lugu selline, et tagaklaasi soojenduseniitidest 3 vigased. Vead silmaga nähtavad. Muretsesin endale seda parandamiseks mõeldud "möginat", aga küsimus nüüd selline:
Et kas see ühendust mitteandev koht tuleb täielikult eemaldada või tohib uue aine sellele peale kanda?
Eks niidile tuleb maalriteip äärde tõmmata, et tervet klaasi selle ainega kokku ei teeks.
sa oleks pidanud enne selle mögina ostmist küsima foorumist,
lihtsam on kohe osta uus klaas :) mul pole ükski mögin pidama jäänud...
Algselt postitas: olaaf
Olen Olku saatusekaaslane. Lihtsam osta jah uus klaas. Minu mäletamist mööda oli soendusega klaasi hind 400eek.
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Veerennis oli 500 EEK-i
Kui keegi odavamat kohta teab võib siia teada anda.Soovitavalt tallinnast.
Minul on selle möginaga vastupidised kogemused.
Töötab küll. Ühendust mitteandvat kohta ei tule eemaldada. Puhastad kohad, mis katki atsetooniga ära. Minul oli mögina pudelis kaasas triibu laiuse praoga kleeppaber, aga eks maarliteip ajab ka asja ära.
Ma täpselt enam ei mäleta, aga arvan, et kandsin katkisele kohale 3 kihti ainet.
Selle ainega parandatud kohad on suurema takistusega ehk neist kohtadest sulatab jää kiiremini ära kui originaalne punane triip.
Ainega tehtud kohtadest pole mina täheldanud ei läbi põlemist või katki minemist ja kui triip tööle ei hakanud, siis tuvastasin, et punasel osal on ikka veel praod sees. Nüüdseks 2 talve ennast õigustanud.
Vene ajal tehti nii: Katkise koha väljapoole asetati magnet ja parandus koha peale määriti Moment liimi ja rauapuru segu. Kui liim ära kuivas võis magneti ära võtta :D
