Kuidas pingutada käsipidurit?
Kuidas siis käsipidurut 01-l peale keerata?
Ajad auto kanalile. Ronid alla. Otsid üles käsipiduri trossi ja koha, kus on vedru ja kaks trossi "saavad üheks". Seal on pingutusmutter ja vastumutter (minu mäletust mööda mõlemad 13 võtmega). Keera vastumutter lahti ja nüüd keera pingutusmutrit trossi pingule minemise suunas (auto edeosta poole). Kui ei ole nii võimalik seisupidurit pidurdama saada, pane kas trossile ja pingutusmutrile suur mutter alla või vaheta tross. Viga võib olla ka piduriklotsides. Kõigelõpuks ära vastumutrit ilusti peale keerata.
Peaks selge olema. Pildil koht ringiga.
Edu,
kapa
[Muudetud: 26-3-2008 kapa]
Edu,
kapa
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Tegelikult tuleks tõsta rattad maast lahti. Kõigepealt tuleks reguleerida jalgpiduri klotsid. Keeratakse 17 võtmega pidurikilbil olevat mutrit (tegelikult poldipea). Võtmega tõmmatakse ülevalt allapoole, ise samal ajal ratast keerates. Kui on kuulda klotsi kahinat, siis on õige.
Nüüd alles lähed käsipiduritrossi pingutamise juurde. Samuti tuleb pealekeerates pidevalt rattaid keerutada.
Soovitav oleks ennem vaadat üle klotsid ja käsipiduri hoova (piduritrumli sees) asukoht. Kui see ikka väga pooltelje lähedal, siis pole trossi pealekeeramisest enam kasu. Sellisel juhul tuleb lasta käsipiduri tross lõdvaks, hoob taha lükata ja panna hoova ja teist klotsi lükkava lati vahele lisaplekke (või peale keevitada).
