Küljeklaasid.
Küljeklaasid.
Küljeklaasid.
Tekkis selline küsimus, et kas auto küljeklaasidel peab ka mingine "E" märgistus küljes olema?
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT või SAE tähisega tuuleklaas või enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või ülalnimetatud külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;
[RTL 2006, 84, 1537 – jõust. 4.12.2006]
2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema E või e sertifitseeritud või DOT või SAE tähisega märgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi või tema kõrvalistuja klaasipuhasti tööalas ei tohi olla liikluse jälgimist raskendavaid kahjustusi või mõrade kogumit, nn «päikest»
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12825218
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
reiner, eeldan, et sul oli vaja seda teada tagumiste uste klaaside asendamiseks ? mind huvitab see, et mille klaasid või mis materjali sa siis kasutasid ?
Tegu triplexiga. Kaks 2,5mm klaasi, kile vahel, kokku liimitud.
CozmonauT
Algselt postitas: reiner
hinda ja müüjat soovid avaldada, kasvõi U2U kaudu ?
