Vesi salongis
Vesi salongis
corrado
Vesi salongis
Postitus Postitas corrado »
Selline asi siis,et parempoolse poritiiva alt on kere ilmselt läbi roostetanud ja sealt kuskilt tuleb vesi salongi. Et kas on mingit moodi võimalik see asi ära plokkida mingiks pooleks aastaks vms. Praegu keevitamisvõimalust pole ja ei tahaks armatuuri maha kakkuma hakata. Ise mõtlesin et mingi plastiliini täis toppida vms aga seda saa ju ära pärast :D
Et ehk oskab keegi aidata:puzzled
Kõige lihtsam-kasuta logareid.
corrado
üleval,kere ja poritiiva vahel pole mingisuguseid logareid mees,mõtlen seda äärt mis on kapoti nurga juures aknaraami ja poritiiva vahel
Tõmba silikooni täis. Ennegi seda nippi kasutatud.
corrado
aga kas väljast poolt või seest,armatuuri alt?
Otse väljast seesama lai vagu "pahtelda" täis.
Ise vaata, millisega plätsid. Soovitan ülevärvitavat, taipad ehk ise, milleks.
corrado
ilmselt selleks et kunagi sinna kohta veel värvida ka saaks jh :D
eks ma homme siis uurin toda asja, tuleb loota et vihma ei tule
