Parimad nipid pigimati eemaldamiseks?
Allar21
Autod: Mazda 626
Postitus Postitas Allar21 »
Tere,
oleks vaja suuremal hulgal autost eemaldada orig. pigimatti. Paluks nõuandeid või nippe selle kohta, kuidas keegi seda teinud on. Noa või mõne muu terava asjaga võibki seda sealt nühkima jääda.
Haamriga koputades tekitad plekile vibratsiooni, pigi tuleb plõks-plõks lahti...
grimes
Postitus Postitas grimes »
Pahtlilabidas... selline väiksem ja laiuselt 7cm umbes. Ise sai 06-el selle suht kiiresti puhtaks. Raud leht tal otsas. Ja haamriga sai koputatud ja tulid suured tükid. Kruvikaga võttis kõvasti rohkem aega. ;)
Haamriga sai siis peale koputatud.
Allar21
Autod: Mazda 626
See matt suht pehme ja nätske ikka seal põrandal. Vasaraga võib seda koputama jäädagi. Tegeist mazda 626-ega. Kuna siin foorumis paljud seda teinud, küsisin siit;) Vahepeal käis mõte kuumapuhuri juurest läbi. Matt on selline 3-4mm paksune. Põletiga paigaldatava ruberoidi taoline:puzzled
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
sooja puhur (föön mis puhub kuni 900 kraadi sooja)ja pahtli labidas. need on parimad tööriisdad!!!! Ise olen teinud kahel autol. Ning kui on pehme siis tulebgi paremini maha!!!!
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Soovitan kuivajääga proovida. Saab seda AGA-st (www.aga.ee - helista sinna, sest minuteada tehakse seda ainult Maardu kandis). Müüakse kahte erinevat - 3mm ja 16 mm graanulid. Puistad need põrandale, kummi taoline asi külmub (-80C) ja koputad haamriga kildudeks.
Hind oli umbes - 80.- 10kg termokast
10kg - kuivjää 16mm graanul ~200.-
Edu,
valdz
Allar21
Autod: Mazda 626
Mingi föön on olemas. Mäletamist mõõda puhus 560 kraadi sooja. Proovin siis nendega midagi korda saata. Aitäh ja kui kellegil midagi lisada, siis võib teemat jätkata:)
Valdz
Aasta Projekt
AGA klienditeenindus - 6504504 või 800 40 80 (tasuta tel).
mummik
Postitus Postitas mummik »
mina isiklikult olen viaccess-iga ühel nbõul,sest ,kui pigi on seal juba ammu,siis ta iseeneasest on juba ka mingil määral pragunenud.ja kui koputada,siis tuleb pätis häst lahti.Muidugi ka pahtli labidas olgu käeparast.
