P: kuhu ühendada õhusuunamiseklapi tross?
Kuhu peaks olema ühentatud see kang?:puzzled Tross on kuskilt soojenduse juurest lahti aga kuskohast?
[Muudetud: 18-9-2007 moosmoosik]Pilt
moosmoosik
see kang reguleerib et kas õhk läheb esiaknale või külgmistele akendele. muidugi juhul kui alumine jalgadele mineva õhu klapp on kinni. klapp mille otsa see tross käib peaks olema kusagil "ahjus" seega edukat lammutamist selle suuna pealt kus on soojenduse radikas ja kõik sellest ülespoole
Algselt postitas: moosmoosik
Ma tahaks just teada kuhu täpselt see käib? Hetkel on asi nii, õhku puhub ainult vasakule poole, paremale (e. juhipoole) ei tule midagi...:puzzled
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Paremale ja vasakule peab tulema võrdselt.
Tross peaks olema kinnitatud salongiventilaatori musta korpuse vasakule poolele. Harilikult on hoob, kuhu seda kinnitada ära murdunud. Käsikaudu peaksid õige koha üles leidma, kui uurid musta kasti juhipoolset nurka (hoob suunatud sealt pedaalide poole). Kõrgus umbes sama, mis tooreklapil. Loodetavasti on jutt arusaadav.
Edit:
Kui õhk ühele küljele ei liigu, siis on mustast korpusest tuleva "toru" klapp kinni. Selle korrastamiseks tuleks vähemat see toru lahti võtta. Klapilt üks hoob nagunii tagant ära.
[Muudetud: 18-9-2007 IceStorm]
Iga ilmaga aktsioonis!
Algselt postitas: IceStorm
Edit:
Tänud, vaatan üle.:spin
moosmoosik
no selleks et korralikult ühendada pead asja ikka lahti võtma. seega asi molekulideks ja siis näed isegi kuhu ta minema peab.
krt ega see mersu vms ei ole
No ma ise arvan, et selle ühendamisel pole erilist mõtet kui see siis nii raske on... Lihtsalt tahaks, et puhuks mõlemale poole.
[Muudetud: 19-9-2007 MuKi14]
moosmoosik
rasket ei ole midagi. aga see klapp ei aita sul puhuda mõlemale poole. see reguleerib kas esiaknale või küljeakendele.aga süsteemi lahtivõtmine on hea ka sellepoolest et need plasttorud midamööda õhk liigub lähevad lahti ühendustest. ja siis puhub kogu õhk kusagile armatuuri alla laiali. seega kui lahti võtad juba siis vaata need torude ühendused ka üle. siis on mitu asja korraga tehtud
Tänud, uurin järgi...;)
