Embleemi paigaldamine tagaluugile,tagapaneelile
ando
Postitus Postitas ando »
Kuidas paigaldatakse embleemi tagaluugile,paneelile? Minu soetatud ?iguli embleemil on taga kolm pisikest pulgakest, millel pole pulgakestel keeret(ei tea kas peakski olema?). Mina ei suutnud seda paigaldust igatahes välja mõelda.
Ette tänades, Ando!
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
seal on siuksed sälk seibid taga originaalis;).aga sa võid sinna ju liimi natuke aukudesse panna.
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Seibidega kinnitamine, nagu originaalis, on natuke keeruline.
Üks võimalus oleks need 3 pulgakest 1,5 või 2 mm puuriga külje pealt läbi puurida ning seejärel pleki sisekülje poolt peenikesed traadid läbi panna.
Iga ilmaga aktsioonis!
Kahepoolse teibiga. Korralik teip on siis võtab väga hästi kinni.
aga natukene otsasi sulatada ja jääb kinni sinna ju?
ando
Mul oleks vaja ikka varianti, et saaks selle embleemi ka eemaldada valutult. Tänud vastuste eest, eks ma proovin midagi ära teha sellega.
Algselt postitas: kristjan92
Whata hell!!! See rikuks ju embleemi ära...:kuri
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
Algselt postitas: GTA
täpselt! noo on kõige parem.
Siksi on "paigatud" mingi toorkummi taolise asjaga,sellega panedki seestpoolt plekki kinni.Nii hoiab vee ka eemale.
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Embleemi taga olevatele kinnitustihvtidele saab peale lõigata M 3 keerme.
Keermelõikur pannakse toru sisse ja käevahel lõigatakse keere peale.
Edasi juba seib,mutter ja näpuotsaga mastiksit kõige peale.
Teine lahendus sobib kaheosalise plast embleemile.
Ettevaatlikult eemaldad väikese kruvikeerajaga pleksist kirja(seespool on
kinnitusnagad näha).Nüüd puurid kroomplastist alusele kolm auku kinnitus-
tihvtide asemele,näit.3 mm.Jämedama puuriga teed peitpea poltide jaoks
väikese faasi.Kui oled aluse kere külge kinnitanud,paigalda pleksist kiri.
