Tagauks ei seisa kinni!!
Täna juhtus sihuke jama tegin auto taga ukse lahti ,et sealt paar asja võtta aga enam kinni ei jäänud. mis süsteem sellel on ,et kuidas korda saaks teha??? praegu turvavööga kinni. :P
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Jääs?
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
fööniga soojenda
-karla-
Postitus Postitas -karla- »
ukse küljes olevat agregaati tuleb liigutada/keerata alla poole kuni ta plõksu teeb ja seisma jääb sinna, linki tõmmates tuleb tagasi ülesse poole.
paar korda nii teha siis peaks käima.
hea oleks mingit vedelamat õli sinna vahele määrida.
ta ei tee seda plõksu ta nagu ei lukusta ära:yllatunud jama küll.homme vaatan seda asja lähemalt.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
minul aitas sellise probleemi vastu kruvikeeraja, kere küljes olev keel tuli lahti lükata
mul sealt ukse seest midagi sassis:yllatunud ei lukusta ära lihtsalt. ma täna üritan laiali lammutada :rolleyes
[Muudetud: 13-2-2007 MuKi14]
lasin auto soojaks ja jäi kinni enam ei julge lahti ka teha äkki ei lähe jälle kinni:P
Uuri ukse lukustusnuppe - neid mis on küljeakna ääres - kas need liiguvad ilusti ja klõpsatustega. Kui ei, võib juba selles mehhanismis midagi mäda olla. Omal kogemus otsastkukkunud lukustusnupuga, mille tagajärjel varras ukse sisse x-asendisse kinni jäi ja uks ei tulnud ei seest ega väljast lahti.
Mõni nädal tagasi streikis minulgi tagauks. Seest tuli anda päris kõva mats käega ja siis alles avanes. Väljast ei saanud midagi. Vahetasin lukuvastuse uue vastu (25 aastat uste paugutamit jätab ikka oma jälje), õlitasin ukse küljes oleva mehhanismi lukuõliga, klõpsisin nati kinni-lahti, reguleerisin lukuvastuse kenasti ära - ja nüüd käib nagu ta käima peabki!
Võimalus, et ukse sees mingi varras pooleks on, pole kuigi suur. Ei hakka seda välistama aga tee kõigepealt lukuvastuste ja lukumehhanismi olukord selgeks.
vaatan üle :)
