spidoka näit
spidoka näit
siilike2
spidoka näit
Postitus Postitas siilike2 »
ma sain sebisin endale Datsuni spidoka ja tahhoka...aga sellel pidi külgepanekuga jama olema...ei pidanud õieti näitama...ja kuidas saab panna nii et ta õigesti näitax? kas siis see numbrite leht ära vahetama???
tamps19
Postitus Postitas tamps19 »
arvata võib jah:puzzled
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Lada spidomeetril 1 trossi pööre= 1meeter
1km =1000 pööret .60km/h kiirusega sõites sõidetakse maha 1km 1 minutiga,seega pöörleb tross kiirusel 60km/h 1000 p/m
hellzix
Autod: 85a. 21061
Postitus Postitas hellzix »
To:Ardi.Mida Sa küll sööd et Sult selliseid väärt vastuseid tuleb :lol .Aga kas Sul kummi kõrguste ja spido näidu kohta ka mingeid valemeid on?
Sinu jaoks on see ainult Ziguli.
NEEGER
http://www.isms.ee/in.php?id=sly
Ardi Soovik
Kui rehv on originaalmõõtudest kõrgem näitab spidomeeter tegelikust väiksemat kiirust,madalamate rehvide puhul on vastupidi.Sain kunagi 135/60 13 rehvidega 21011-l spidomeetrile Jõelähtme kandis 150km/h.Tegelik kiirus oli kindlalt alla 140.Kõikidele küsimustele ei tea keegi vastata,kuid eks me kõik üritame.Siin on teisigi ja targemaidki nt Tuhajuhe,mitmed ralli alal tegutsejad jne.
Muide spidonäidule avaldavad mõju lisaks rehvi kõrgusele ka tema kuluvus,rehvirõhk,koormusindeks jt. väiksemad pisiasjad kuni pidurite ja kokkujooksu korrasolekuni välja.
Üldjuhul saab valemi kätte põhikooliharidusega matematikaoskaja kuna tegemist on ringiümbermõõdu omavahelise suhtega.
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
hellzix
Autod: 85a. 21061
suured tänud !!! väägade asjalik tabel.
NEEGER
Kiiduavaldused härra Soovikule...
Siit ka küsimus, et kas ja kui palju mõjutab kiirem tagasild spidomeetri tegelikku näitu?
Ardi Soovik
Spido hakkab näitama tegelikkusest väiksemat kiirust.Vastavalt
4,1(orig)/3,9 vastu 100(näitab)-105(tegel)
4,3(orig)/4,1 vastu 100(näitab)-105(tegel)
4,3(orig)/3,9 vastu 100(näitab)-110(tegel)
Samad vahed vastupidiselt on kui asendada käigukast kiirülekandega autolt(07) aeglasema omaga(nt.05)
Pets
Autod: 21011
Postitus Postitas Pets »
kõige täpsema näidu saab elektooniliselt spidolt, ntx. jalgratta spido, tuleb ainult õige ratta raadius sisestada ja seda mõõdetuna ratta keskkohast kuni kummi protektorini, osadel rattaspidokatel saab seda kõrgus väga täpselt seada ja nii tuleb näit ka täpne, kuid spidokad mis näitavad rohkem kui 99km/h maksavad ka pisut rohkem
andi
Autod: foorumist info leidmiseks
Postitus Postitas andi »
Panin taha naelkummid mille kõrgus on 80:spin
spidokas nüüd kindlasti valetab, tahaks teada palju, aga sellejaoks on vaja teada tehase poolt antud kummide kõrgust. KAs keegi teab?
uurin ühte lada raamatut, aga siin on ainult laius antud.
Autoks on 21011
Laada
Autod: Nokia, Nolada.
Postitus Postitas Laada »
Ei ole mina kohanud veel masinat mille spido näitaks tegelikku väärtust. Ja ei olegi mõtet seda spido reguleerimisega taotlema hakata. Reeglina kipub spido näitama u 10% tegelikust rohkem. Kummi mõõdust tulenev erinevus on tavaliselt nii väike, et seda ei ole eriti mõtet arvestada. Ei tule ju kellelgi pähe mõtet paigaldada näiteks ladale kumme 135/55/13 või 225/80/15 ?? Kõige lihtsam on oma spido kontrollida ja tegelikud näidud meelde jätta. Kilomeetripostid on paigutatud reeglina täpselt ja nende järgi teostatud kontroll ka seega kõige täpsem.
u
uudopyvi
Postitus Postitas uudopyvi »
On kellelgi kogemusi ka jalgrattaspidoka autole installimiselt?
Mul on hetlel üks hea Sigma spido niisama üle mis näitab ka üle 99 km /h
Pets
Autod: 21011
jalgratta spido paigaldamise juures on kõige raskem anduri(herkooni) ja magneti paigaldamine, nad peavad yksteisest paari millimeetri kauguselt mööduma, et toimiks, kui originaalveljed all pole probleemi esiratta pidurisuport ongi ligi paar milli veljest eemal. magneti saab velje külge kas liimida või siis mingi kronsaga. anduriga on sama lugu, kindlasti on vaja ka juhet pikendada, tavaline kahesooneline juhe on ok, vahet ei ole mis pidi ühendad. tähtsuselt järgmine on seada õige ratta läbimõõt(spidoga peaks olema kaasas tabel jalgratta rataste läbimõõtudega, mõõda ära auto ratta läbimõõt, alate mustrist, soovitatavalt nii et ratas on auto all ja koormus peal) siis otsi tabelist vastav arv ja sisesta spidosse kui kõik õigesti tegid peaks kompuuter näitama täpsemalt kui mistahes mehhaaniline spido.
Magnetiks kasutage originaali asemel laste mänguasja mikromootori magnetit. See on tugevam ja võtab kaugemalt. Tal vist üks ots võttis kõige kaugemalt. Seda peab ise katsetama milline kõige parem külg.
Magnet liimige kahepoolse teibiga velje sissepoole. Nii et tsentrifugaaljõud teda minema ei viskaks. Liim ei võta magnetit hästi.
Mõõt ja tabel on ainult esialgne timm. Hilisemad korrektuurid teha 10km läbimisel kilomeetriposti järgi. Kui on juba piisavalt täpne kontrollida 50km läbimist.
mess
Autod: '95 Audi A6
Ainult väike idee tuli, kui eesmärgiks ainult kontrollimine, mitte statsionaarne näidik.
Äkki oleks lihtsam nii, et võtad jalgrattalt esiratta alt ära koos kahvliga ja ühendad tagastange külge korralikult ning vead siis näidiku autosse.
Juhe peab siis päris pikk olema muidugi.
Ega see nii lihtne polegi. Autol ju vedrud. Kui paned jäigalt stange külge siis väänab midagi ära. Kui kiigega siis peab ju mingi vedru+amort olema mis teda vasta maad surub pidevalt. See juba spetsehitus. Parem juba siis statsionaarselt külge panna. Vähem tööd ja asi koguaeg kontrolli all.
Laada
Esialgne postitaja mess
Veelkord siis: kontrolliks palju lihtsam ja mugavam ju kilomeetriposte kasutada. Ning täpsem ka.
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
kilomeetri postid nüüd küll täpsed ei ole. mõõda neid vahesid natuke. sõida ühe posti juurest teiseni ... igal maanteel on postide kaugus erinev... eriti need mis vene ajal paigaldatud.
jahil
Esialgne postitaja effekt
Sellepärast tulebki pikemad vahemaad võtta.
