Aknatõstuki süsteem
Aknatõstuki süsteem
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Aknatõstuki süsteem
Postitus Postitas marks »
Kas aknatõstuki süsteemi vahetamine on suur töö? Kust seda saada võib? Ja mis hinnaga?:(
laxu kuldooker
Postitus Postitas laxu kuldooker »
See pakub mulle ka huvi, keerasin ükspäev akent ja kusagil poolepeal käis mingi plõks. Allapoole enam ei läind, hea veel ,et üles tagasi sai kruttida. Ei tea mis sääl juhtus, pole olnud aega lahti ka võtta uksepolstrit. Pagana kiire on kogu aeg.:(
marks
Mul see tross pooleks, aken vajus alla ja nüüd on prügikott ees:(
laxu kuldooker
Oma varajasest lapsepõlvest mäletan, et siis kui isa veel siksi rooli keeras oli ka mingi jama. Meelde jäi igatahes see, et isegi seda polstrit oli paras n..ss tagasi panna. Midagi läks puruks jne. Siiamaani on ülemisest servast mingi nurk lahti. Seepärast polegi hakand asja nii muuseas uurima. Kardan, et tuleb suurem ettevõtmine.:rolleyes
marks
Mul on ka see polster lahtiselt seal, aga ukse käepide hoiab seda kinni:D
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Uksepolstrid pange plekikruviga kinni(puurige auk ette.polstriservadesse).
Aknatõstukitega on paras jebla kuid keerulist seal küll midagi pole.Kui muidu hakkama ei saa,võta teiselt poolt polster maha ja vaata järgi.
Critical
Postitus Postitas Critical »
Tavaliselt jah need trossid lähvad kudaigi krussi või üldse pooleks. Mul endal ka kõrvalistuja poolne aken ei käi, vaja ka lahti kangutada, ja arvatavasti tross ära vahetada. Ükse polstri äravõtmise ega tagasipanemisega küll midagi rasket ei ole.
pikkpoiss
Postitus Postitas pikkpoiss »
minu arust ei ole akna süsteem kyll midagi rasket on vaja sihtsalt natuke aega ja ongi valmis aega selle pärast et vähe kitsas on mingi paar kolm tundi ja akna süsteem ongi välja vahetatud .Kõige suurem jama on trossi vahetamisel see mõlema akna ja trossi kinnitus koha õigeks sättimine (see lausa täppis teadus) sest muidu ei hakka aken kõrralikult käima . Ukse polstri kohta nii palju et sellega tuleb õrnalrt ümber käiia sest polstrit kinni hoidvad nõtsud on väga kegelt kattki minevad.
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Kui polstrit ära kakute, siis on targem jah enne poest neid plastmass jublakaid peoga tuua. Eriti kui pole teisi aastaid puututud, sest siis on külma niiskuse ja kuumaga plastmass juba rabedaks ka läinud ning 80% juhtudest läheb katki.
Need jubinad maksavad poes 10 senti tükk, nii et pole just väga suur väljaminek.
Üks oht on polstrite maha kakkumisel veel. Nimelt tuleb jälgida, et plastist plönnide kohtadest ei lõhutaks ära hoopis polstri enda pappi. Eriti niiskest peast on see väga varmas juhtuma. Pärast igavene jama, tagasi panekuga, kuhugi pole neid plastist plönne panna.
Kruvide mõte Ardil hea, aga samas väljanägemine jääb kehvem, kui just kuidagi üldist stiili selliseks neetide ja kruvide futuuriaks ei muuda.
Mul ei käi autol alla ükski aken.. kõik trossid läksid praehu lauajupid all ja kuna soojad ilmad tulekul peab nüüd korda tegema..:lol
Muide endal on ka kõik uksepolstrid plekikruvidega kinni - ei saa öelda, et nüüd hirmus kole oleks.. koledam on ripendav ja lääpas uksepolster..
marks
aga kust seda süsteemi ikkagi saada?:(
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
osta kuskilt ladapoest(minig 25eeki, ei tea täpselt mis selle nimi on, aga poes peax teadma) selline jubin, mis käib alt trossi külge ja ülevalt on soon, mille sees on kumm, akna peaks ka ikka maha võtma selle töö jaox, aga need isendid mis ma ostsin, nende sisse klaasi ma küll ei saanud ja siis painutasin soone laiemax, ja libistasin klaasi sisse, nüüd töödand ilusti juba pool aastat
marks
nt millises poes? ei tea eriti neid poode:(
krysto
Autod: Sebring 2.7
Postitus Postitas krysto »
endal oli ka see jama.algul kui ostsin jubina siis läks ta väga raskelt vahele ja ei tahtnud klaasi ka katki teha aga siis ostisin lammutusest jubina ja maksis vist 25 eeki ja nüüd töötab ilusasti :)
pikkpoiss
Küsi Ardi käest ta müüb sulle tal on koiuke
Tallinnas, Männikul autovaruosade poes oli aknatõstuk 50.- või vähemgi (mälu petab viimasel ajal)...tõstuki enda vahetamine pole mingi probleem, vaid kui pead ka akent vahetama, siis varu megalt kannatust, sest katkisi sõrmenukke on sealt üsnagi soodne tulema...tõstuki puhul vaatad vaid, et tross ikka oma soontes ringi käiks, sest muidu läheb jah krussi....kerid selle kõige ülemisse asendisse, eelduse, et aken ikka ees on ja ka ülemises asendis...ühendad trossi sinna ''tõstukliistu'' külge ja pingutad tugevalt, et libisema ei hakkaks...lihtne ex...:spin
Ardi Soovik
Minult tõstuk 25kr/tk.Kasutatud.
marks
Ardi, tulen ostan kohe homme ära ühe tõstuki:spin
Lada on primitiivne masin, sest ta meeldibki meile, ükski asi ei tohiks raskusi tekitada, juppid ka imeodavad, proovi 25 eeku eest mingi Mersu aknatõstukit osta:lol. Tõstukil läheb katki tross või hammasrattad mis on tehtud mingist imemetallist imelik et ta üldse töötab:lol
Kui siin nüüd jutt juba tõstukite ja muude variantide peale läks, siis tekkis küsimus, et kas kellelgi on tulnud ette ka selle liistu vahetamist mis akent muidu üles tõstab ja tross käib selle külge...mul eelmine suvi läks lihtsalt puruks ja uue liistu paigaldamine pani küll kukalt sügama, sest seal tuli seda kummi bensuga niisutada, kuid pärast oli terve klaas selle lögaga koos ja puhastamise peale läks teine samapalju aega...
Kas keegi teab mõnda nippi kuda neid liiste kergemine paigaldada...:cul
