2107 klaasitõstuk
2107 klaasitõstuk
siim789
2107 klaasitõstuk
Postitus Postitas siim789 »
selline küsimus siis, et kuidas Lada 07 tagaukse klaas tõstuki külge kinnitub...võib tunduda loll küsimus aga mitte kuidagi ei saa asjale pihta :sein
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
allpool on üks foto uksesüsteemist
kliki
GhostRider
mul ka klaasiga jama. 07 on tagumine klaas metalli külge liimitud. ja see on lahti murdunud. Kas 03 tagumised allakäivad klaasid sobivad 07 .le
Indy
Postitus Postitas Indy »
Ehk on abi ka sellest pildist...Pilt
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
Asi väga lihtne lendad esimesse poodi mis kaupleb siguli varuosadega ja ostad renn tüüpi klaasikanduri. Sellega on kaasas toorkummi tükk mis tuleb bensiiniga kokku teha ja siis kogu süsteem vähest jõudu kasutades kokku monteerida. ja olete sellest klaaside allakukkumise probleemist lahti. NB! kanduri ostmisel vaadake kataloogist et ikka õige asja ostate sest neid on erinevaid.
siim789
kiskusin teise ukse kah lahti... seal on see sama originaal kinnitus veic ümber tehtud... lõigatud nii et pool jääb ühele poole klaasi ja pool teisele poole ning klaas on silikoniga vahele kinni pandud... teen vist selle katkisega kah niimodi
Algselt postitas: arvejomm
...sest neid on erinevaid...
Mismõttes erinevaid? Pikkuselt või trossikinnituskohast?
Kokkumonteerimisega niipalju, et kui võtad klaasi küljes, siis märgi klaasi peale teibi või markeri või millega iganes ära trossikinnituskoht...ning alles siis võta vana renn küljest...hoiad nii oluliselt rohkem aega kokku ;)
Renni paigaldamine on lihtne...kummiriba korralikult bensuseks...soovitan kasutada lakibensiini, see ei jää haisema niimoodi...klaasi toetate vastu põrandat, kummist alusele...mul selleks vana kummimatt...täpselt sobiva suurusega...kummiriba klaasi ääre peale, ning surute renni peale...läheb täitsa ilusti peale...tähelepanek - mingi mõnekümne sekundi jooksul on võimalik ka pealepandud renni seadistada edasi-tagasi...siis lihtsalt aurustub bensiin ära ning kumm tõmbab ennast "kinni"...
arvejomm
Ses mõttes erinevaid et nii pikkuselt kui kujult (st. trossikinnituskohast) Tegelikult on tagumised parema ja vasaku poole omad kah veel erinevad kuid poodides enamasti müüakse ainult ühe poole omasid.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
ma lasin renni igatahes trossi kinnituse külge kinni keevitusega sest need needid kipuvad läbi rosstetama ...
suht nõme on sõita suvel kui järsku 4st aknast 2 enam ei liigu :sein
