kas kellelgi on kogemusi selliste toolidega?
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
mingid veneaegsed imelikud toolid:Pilt
pidur = kiiruse surm
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Mingid sporttoolid, kus polt on p***es? :D
Kas need mitte ''Vihuri'' korvid ei ole?
Või midagi sarnast...
f
fanatt
see polt on jah päris paraja kohapeal:D. mul pole aimu kah mis toolid need olla võiks. seal pole mitte mingisuguseid kirju peal väljaarvatud 3 ? . tahakski teada mis toolid need on ja kas keegi on nendega sõitnud ka ja kuidas muljed on? kui need toolid minu kätesse said siis neil ei olnud mitte mingeid auke ega katet peal. samas tahaks teada palju selliste turuväärtus olla võiks?
Tunduvad olevat tugevamaks liimitud kardi toolid. Turuväärtus nullilähedane (praktiline väärtus suurem).
f
fanatt
kas sellised toolid autosõiduks ka aitavad?
Chobram
Autod: Toyota Celica '96 ja Corolla '77
Postitus Postitas Chobram »
need on v2hemalt pildi j2rgi vene aegse kardi istmed..k2ivad poltidega kinni...ilma kelkude ja v2rkideta
f
fanatt
aga need on hästi kõrged. kas siis kardil on nii kõrged istmed. need on sellised et kui sisse istud siis üle pea.
f
fanatt
siis siin veel üks piltPilt
Chobram
kardil peax ikka sellised madalad olema...v2hemalt minu omal olid.
hm aga kurat teab, mis monstrumid need on...sel ajal tehti ju igast asju:P
Need on siis Kavor'is tehtud (või nende poolt tellitud) autode jaoks. Fasong on täpselt sama, kui kardi toolil. Teisel pildil aga näha, et seljatugi kõrgem. Kardil nii kõrge polnud.
Äkki on Estonia jaoks tehtud/tellitud.
z
znif
Postitus Postitas znif »
kunagi tegelesin kardispordiga veidi - minu tuunitud kardil olid silma järgi täpselt samad istmed (ka seljatugi). ainuke puudus mida mäletan oli läbi lombi sõites istmealust aujutav vesi kuna seda polti polnud. kurvides hoidis ilusti paigal küll.
AaClub
Postitus Postitas AaClub »
Tegemist on " VIHURI " ralli toolidega milledel omalajal isegi homologeering oli! Väärtus neil suht väike hinnad jäävad 50-500 kr kanti sõltuvalt korrasolekust. Sinu toolidel puuduvad polsterdused ja kate, seega hind suht odav. Pildilt pole küll hästi aru saada aga tundub et tegemist mõlema tooli puhul juhiistemega!
;) Kui kellegil on infot või vedeleb kuskil üleliigne kõrvalistuja tool siis olen sellest huvitatud. Olemas kaks juhi istet seega oleks võimalus vahetada üks ühele või ostan! Kontakt andmed profiilis! ;)
f
fanatt
ole sa tänatud "AaClub" sai kohe palju targemaks:bouncing. aga üks küssa veel. mille järgi sa ütled et need juhiistmed on? kas sa tahad VIHURI kõrvalistuja tooli saada?
