Ehk siis kuidas eemalda iluliiste kopika karpidelt nii, et need ei vigastuks? On nende kättesaamiseks mõni nipp? Tahaks peale värvimist nad ilusti tagasi panna.
Kas nad kinnituvad mingite tüüblitega? Kui tüüblid katki lähevad, on neid siis saada? Etteruttavalt ütlen, et ei ole ise väga hoolikalt vaadanud, kuidas nad kinnituvad, niipalju on silmahakanud, et nad on tugevasti kere vastas. Äkki tulevad ümpris lihtsalt ära, kui kruvikeerajaga sudima hakata?
K: Kuidas eemaldada karpidelt iluliiste (2101)
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Juba traditsiooniks saanud vastus.
Iluliist on karbi küljes plastiktüübliga. Isegi ei oska täpselt õelda, kuidas olen nad ära võtnud (ei ole seda teadmises fikseerinud). Üldiselt on seal väiksed plastääred, mille taga on liist. Üks variant on pikisuunas tüüblite pealt äratõmbamine (võib kriimustada autovärvi). Teine variant ikkagi ühest äärest kruvikaga nokkimine, ise samal ajal liistu tõstes. Nokkida tuleks siis ülevaltpoolt (alla surudes nokkida altpoolt). Nokkida tuleks just tüübli koha pealt.
Tüübel ise tuleb välja alles siis, kui tal keskosast torniga "sõrm" sissepoole lüüa. "Sõrm" on sinna sisse pandud fiksaatoriks. Pääseb ligi alles pärast liistu eemaldamist.
Tüübleid ikka poes müüa. Saab kasutada ka vanu. Värvimise ajaks eemalda kindlasti tüüblid.
vvisible
- Autod: 2101 '72
Tegin väikese ''joonise'' asjast kuidas see peaks olema.
Joonisel siis see punane on tüübel, must liist ja beezikas on küljeplekk. Kui ma õieti mäletan kas siis liistude otsad veel eraldi küljest ära ei käinud ? Kui siis sel juhul peaks asi kerge olema, lihtsalt mõelmad otsad lahti ja lükata see otse kas esi- või taguotsa poole, peaks ilusti tüübli peade pealt minema.
Või kui need otsad eraldi lahti ei käinud siis võid teha nii : kruvikeerajaga nokitse üks ots lahti, kui see lahti painuta seda nii palju, et kui sirgelt lükata siis läheks see tüübli peade kõrvalt, peaks ka ilusti ülejäänud maha jooksma.
