Akende poleerimine?
Akende poleerimine?
Reno
Akende poleerimine?
Postitus Postitas Reno »
Ei teagi kas akende poleerimine on õige pealkiri teemale. Nimelt häda selles, et siksil on esimesed klaasid ära kriibitud alla-üles kerimisega. Tahaks neid kriime kuidagimoodi parandada, et klaasi läbipaistvus paraneks. Kas poleerida klaase oleks õige? Mis variante veel oleks klaasi pinna ühtlustamiseks ja mida soovitate. Kui poleerida siis mis vahendiga? Endal peas vaid kaks mõtet, et poleerimine või lihvimine. Kuigi see lihvimine on kahtlasem variant. Mida soovitate?
Reno
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Nanowaxi peaks proovima. Poleerimine ja lihvimine ei anna tulemust
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
Osta uus klaas, see polegi nii kallis kui arvata oskad. Minetea, võibolla on poleerimis vahendid veel kallimadki!
Roolin nii kuis jaksan
Reno
Algselt postitas: doris
Kui nii võtta siis pole siksile ükski jupp kallis :P
Lihtsalt, miks ma ei võiks vana kasutada kui sellest asja saaks :rolleyes Aga tunnengi huvi, et kas saaks asja. Ja siis juba ühtlasi võite ka nõu anda kuidas edaspidi sellist suurt kriipimist ära hoida? :)
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Algselt postitas: Reno
...võite ka nõu anda kuidas edaspidi sellist suurt kriipimist ära hoida? :)
Aknaid mitte alla keerata või aknad hoida nii puhtad et ühtegi liivatera alumise tihendi ja klaasi vahele ei satuks. :D
Võibolla peaks see klaasi alumine tihend olema pehmem ja tihedalt vastu klaasi surutud, et ükski liivatera vahele ei satuks. Aga kui ei pelga, et vesi ukse sisse sajab siis võib tihendi ja akna klaasi vahele jätta väikse vahe.
Tegelikult tuleks uurida kuidas uuematel läänekatel asi on lahendatud ja sealt midagi kasutusse võtta.
pehmeid tihendid on isegi olemas kuid neid ilmselt idanaabrilt tellida tuleb..
ühtlse tulemuse saavutamiseks pead klaasi ikkagi ära eest võtma..
parem on uued või korras kasutatud klaasid otsida - neid ju päris muidu jagab enamus kelle auto emeksi poole veerema hakkab :D
Reno
Plaanis panna 05/07 klaasid, mis saan ühe 01'e küljest. (Kogu süsteem kaasa siis mis vajalik, et paigaldada 02'e uste külge. JA siis mõtlesingi, et kuna klaasid siis juba nagunii eest siis võiks ju millegagi üle käia mis asja võibolla paremaks teeks. Aga ei oleks vaja seda moodust kuidas klaasid teha kriimuvabaks.
Nendest pehmetest tihenditest keegi midagi enamat ka rääkida oskab? Kas neid venemaal enamustes autopoodides müüa või ainult suuremates? Peaks laskma uurida kas Petseris kuskil on. Need originaal tihendid kriibivad üsna kiirelt klaasi ära. :mad:
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Algselt postitas: allah
Mul tegelt sama probleem läänekaga (jaapanlaste toode tegelt küll). Kriibitud on tagumiste uste klaasid. See tegelikult nii ei häiri, kuid tuuleklaas on ka üsna kehvas seisus, sellised imeväiksed täkked vms. Uus klaas koos vahetusega pealt 2 kEEKsi.
Kenu, räägi palun lähemalt, mis see Nanowax on?
moosmoosik
isiklikult sai ka proovitud ühte ainet. klaasivaha. tulemus pidi olema selline, et kõik (vihma)vesi pidi kenasti maha voolama.seega siis kojameeste tööd lihtsamaks tegema. lisaks vee paremale ärajuhtimisele pidi see vaha paremaks tegema nähtavust ja just siis kui klaas on täis neid väikeseid täkkeid. uudishimust lasin siis proovida. vesi ja kõik muu mis klaasile sattus, voolas hästi maha aga nähtavus ei paranenud mitte üldse.
seega ma arvan, et kui Moss-il on esiklaas täkkeline ja see segab sõitu vastu päikest ning kui Reno-l on küljeklaasid kriimulised siis ainuke lahendus on uued klaasid. need ained on parasjagu enda petmine.
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Algselt postitas: Moss
Nanowax -> http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=11436
Aga kas mitte 765AIXil mingid teised aknatihendid polnud. Nagu summercambist meeles.... Sai veel meetriga osta.
kenu
Autod: 05
Ei tea isegi, mis ta täpselt on, aga räägitakse, et pidi vana autu nii läikima lööma nagu uue, veelgi enam -- andma lakialuse efekti ning akendele ka sobima; mingitel nanotehnoloogiatel põhinev asi, tavavahast ikka kõvasti erinev. Hind ka muidugi vastav, võib-olla mõni on proovinud ja seletab täpsemalt.
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Sai pisut katsetatud Tesa riide teipi ja tulemus on rahuldav. Hoidsin liistu 48h vees ning lahtiligunemisest ei tekkinud. Enda autole panen selle teibiga terve ringi. Selgituseks ka väike pilt.Pilt
rotu
Postitus Postitas rotu »
Algselt postitas: moosmoosik
mul sama asi järgi proovitud Sapaka ja Sixiga, mul kyll nurisemist pole(eriti veel seepärast, et mul sapakal ei tööta kojamehed:D)
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
NanoWax on vaha, ja mõeldud siiski värvi jaoks, mitte klaasile. :)
http://nano.wax.pri.ee/ Kes on huvitatud, saab minu käest hea hinnaga.
Aga siksi klaase lihvida/poleerida pole küll mõtet. Odavam on uued osta :)
rotu
Algselt postitas: wax
kui hea hinnaga?:spin
