kui palju klaasriiet, vaiku ja kõvendit?
plaanis natuke kätt harjutada ning proovida teha esi ja taga spoilad külelaiendid ning kõlarite kastid ette ustesse. sain ühelt firmalt tootenimekira ja tahax teada milliseid tooteid ja millises koguses peaksin sellise töö jaoks soetama?
tootenimekiri:
Vaik Crystic 2-446 PALV
Gelcoat ? valge, värvitu
Gelcoat - vastavalt värvikaardile
Emulsioonmatt 300g/450g/600g/900g laius 125cm
Woven Roving 300g/500g/570g/m2
Kõvendi (peroxan)
Atsetoon
tootenimekiri:
Kõvendi (peroxan)
Atsetoon
ssr_oka
- Autod: lada 1111 ja iz27151 ja alfa 156 ;)
Nu kõikide eelduste kohaselt läheb sul vaja vaiku ja kõvendit ja matti. Gelgoati siis vaja kui hakkad tegema negatiivvorme ja sinna sisse tükke vormima, saad lausa vastava väevilise valmistüki
mati kaalud on mitu grammi on ruutmeetris, ise arvutad välja kui palju kulub, panna tuleks ikka neli viis kihti kergema kaaluga matti. ja vaigu ja kõvendi suhet peadsa ikka müüjalt küsima. Üldiselt läheb poole liitri vaigu kohta 10ml kõvendit. Ma loodan, et ma eriti ei valetanud
. Ma ise enamvähem olen nii teinud. Ahjaa atsetooni kasutatakse töövahendite puhastamiseks
Woven Roving peaks olema kootud klaasriie, kommenteerida ei oska pole kasutanud.
Elu ainult projektide kuhja all
- Moss
- Autod: erinevad illegaalid
Hulluks oled läinud või?Algselt postitas: papi
vaigu ja kinniti suhe on 1:10
et siis vaiku 10 osa ja kinnitit 1 osa
See asi läheb põlema sul!
Ise kasutan sellist vaiku kus on soovitatav 2-5 mahuprotsenti kõvendit lisada. Vahel läheb liiga palju, siis läbi kinda tunda kohe et detail läheb soojaks...plus see et vaik jääb üle kui ei jõua piisavalt kiiresti peale kanda. Minul pole veel juhtunud aga töökaaslasel on see vaik topsis väga kuumaks läinud ja kui vett peale valas, siis hakkas mullitama...
Igaljuhul tasub kasutusjuhend läbi lugeda enne.
irwww:D:D:D:DAlgselt postitas: MossHulluks oled läinud või?Algselt postitas: papi
et siis vaiku 10 osa ja kinnitit 1 osa![]()
ise sa lähed põlema
see et su sõbral mullitama hakkas oli liiga suur kogus korraga kokku segatud
siis võib jah keema hakata, ja see segu pidi vist ikka väga vale olema
ise olen 1:10 vahekorraga väga palju tööd teinud ja näed elan veel, pole põlenud ega midagi, niiet jõudu tööle;)
