Vaz 21063-me esimeste tiibade vahetus
Vazmjorka
Postitus Postitas Vazmjorka »
Tervist, tekkis küsimus kas esimesi ja ka tagumisi tiibasid on lihtne vahetada või on paras k*pp? Paljud on rääkinud et parem pahtelda ja tee muid asju enne kui vahetama hakkad neid sest nendega on paras jama. Tean niipalju et vanad tuleb ära lõigata ja uued keevitada ning tekkis veel küsimus, et kuidas siis need plastikust tiivad sinna kinnitatakse. Olen näinud ja kuulnud plastik tiibade kohta aga ei saa aru kuda nad sinna kinni jäävad. Sulatatakse?(kumbasid soovitate kas plastikust või metallist ja miks?) :D Tänud siis targematele ette ära.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Mangaan
Re: Vaz 21063-me esimeste tiibade vahetus
Postitus Postitas Mangaan »
Kui välimus ja orginaalsus tähis siis pane asemele kindlasti plekist tiib. Vanad tiivad tuleb küljest puurida, Sellejaoks on erinevaid puure saada. https://www.stokker.ee/punktkeevitus-fr ... -634868670 või
https://www.stokker.ee/keevituskoha-puu ... -295001194. Ise soovitaks pigem seda viimast, sest vähemalt minu käes see esimene väga kaua vastu ei pidanud kuna hambad murdusid ära, samas tuli sellega punktkeevitus paremini lahti ja sai selgesti aru millal oled õigele sügavusele jõudnud. Uute tiibade paigaldus on kergem kui sulle satub korralik tiib ning auto ise on igatpidi sirge. Tiibade sobivus ja kvaliteet üsna varieeruv. Üsna aeganõudev töö kuid kindlasti mõistlikum kui igasugune pahteldus jms. jama.
